osman71 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Navi 950, pojawil sie problem z polaczeniem telefonicznym. Za kazdym razem po wybraniu kontaktu jest komunikat, ze to poleczenie nie moze byc aktualnie zrealizowane. Mozna odbierac wszystkie polaczenia. Nie wiem czy to przypadek, ale pojawilo sie to chyba po aktualizacji telefonu. Mial ktos taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne radia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Na razie nic nie robilem, szukalem raczej w telefonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Spróbuj przywrócić radio do ustawień fabrycznych z usunięciem wszystkich danych użytkownika. Mi kiedyś CD600 powiesił się podobnie - połączony BT z telefonem ale nie dało się zadzwonić ani odebrać z radia, nie dało się usunąć telefonu ani dodać telefonu. Możesz też przy okazji odłączyć na chwilę klemę, żeby moduł BT się zresetował, bo nie wiadomo czy to nie jego wina. Ja też nie wiem co u mnie się podziało, ale klemę zrzuciłem profilaktycznie. Potem działało bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Ok, dzieki bede probowal Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Przywracanie ustawien nic nie dalo, jeszcze przez weekend sprobuje sciagnac kleme, moze to cos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 W dniu 8.06.2021 o 13:25, ArKos napisał: A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne radia? Zrobilem tak jak piszesz, faktycznie znika cala historia, sparowalem na nowo telefon i super bo glosowe wybieranie zadzialalo...tyle ze tylko jeden raz. Kolejna proba i niestety znowu jest to samo. Jakis pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Hmmm... A klemę zrzuciłeś? Starczy kilka minut. Co do tego jednego razu to zaryzykowałbym stwierdzenie, że aktualizacja androida coś spaprała. Spróbuj sparować inny telefon, jeśli zadziała, to wiesz, że problem leży w aktualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-15261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Weteran Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia W dniu 8.06.2021 o 13:25, ArKos napisał: A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne radia? A jak to zrobić? W funkcji "radio" nie ma takiej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1696-polaczenia-telefoniczne/#findComment-29086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
