Jak w temacie, czuć wibracje na kierownicy i to dość intensywne podczas skrętów w lewo. A także wyczuwa się , że źródłem tego zjawiska jest prawe koło, gdyż jest mocne odczucie że ma problem z płynnym obracaniem w skręcie.Zjawisko to jest wyczuwalne na 2 i 3 biegu podczas przyspieszania nie ma tego gdy ujmę gazu na tych biegach.Chce nadmienić, że już jestem po gwarancji.Wspomne również że miałem wymienianą skrzynie biegów miesiąc po kupnie. Serwis sknocił zbieżność przy skręceniu opla do kupy, ściągało w lewo jak przyjechałem z tą bolączką powiedzieli że wszystko jest wporządku i zamienili koła stronami .Pojechałem na okręgową stację okazało się że jest rozjechana geometria ustawili i jest bardzo dobrze to tak na marginesie. Moje pytanie, czego mam szukać w tym zjawisku z kołem ,odpadają koła bo na komplecie zimowm z felgami to samo.
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/
Szukałbym w obrębie przegubu (wewnętrzny lub zewnętrzny) a po jego wykluczeniu łożyska mechanizmu różnicowego zostają.
Jeszcze warto bardzo dokładnie sprawdzić, czy oponie i feldze nic nie dolega - zamienić tylne koło z przednim na próbę.
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-1838
Jeszcze jedno ta nowa skrzynia ma taką przypadłość że na pierwszym biegu bez gazu na wolnych obrotach coś chrupie byłem z tym w serwisie to nigdy nie słyszeli aczkolwiek jak przyjeżdzałem to znacząco sie wyciszało .Ja słyszałem bo wiedziałem czego nasłuchiwać a serwis jak zwykle klapy na uszach.Czy wymiana łożysk mechanizmu różnicowego wiąże sie wyjęciem skrzyni biegów i jak to zweryfikować.Koła odpadają były zamieniane i miejscami  i drugie zimowe na stalowych felgach
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-1841
Najpierw przeguby. Jeśli masz możliwość (u jakiegoś mechanika albo sam) to warto podmienić prawą półoś z przegubami i wykluczyć je.
Do łożysk w różnicówce trzeba zwalić skrzynię z wozu.
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-1842
w serwisie nie potrafili zweryfikowac czy te chrupania to łożyska nawet stwierdzili że to nie łożyska dla mnie serwis to tylko do zmiany oleju na gwarancji i to też bym nie ufał .
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-1845
  • 5 miesięcy temu...
Więc tak Mokka jest czuła na wycentrowanie silnika na poduszkach.Po wycentrowanie do fabryki (serwis zmieniał skrzynie na gwarancji i zjebali operacje wkładania)ustompiło telepanie kołem i rzężenie skrzyni ale czuję że przez ich niechlujstwo wymienię skrzynie na kolejną ,bo w oleju są drobniutkie opiłki metalu.
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-3392
  • 1 rok później...
Kolegów zachęcam po zimie do serwisu niezależnego na ustawienie gemotri.
W razie czego mam fajnego starszego pana. Smialo można podjechać z:grodziska, Ożarowa,błonia, ursusa, Pruszkowa(i okolic). Po zimie można skorzystać z kanału. Dotychczas płaciłem 10 zł za weryfikację zawieszenia. Geometria 60zl. Cena na 2018 nie znam. Telefon do warsztatu na priv.
https://mokkaforum.pl/topic/173-wibracja-kierownicy/#findComment-8945
