Gość victorpwl Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Witam. Czy ktoś mi poradzi jak z konsoli centralnej wymontować przycisk Start Stop oraz Wspomaganie jazdy z góry ? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 Naprawdę aż tak trudno znaleźć? od 8:35... Szukanie zajęło mi jakieś 2 minuty w guglach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/#findComment-15763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość victorpwl Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Dzięki za odpowiedź .Niestety nie o to mi chodziło.Ten filmik też znalazłem i pewnie nie zajęło mi aż 2 minuty. Chodzi mi konkretnie o to czy można wymontować sam przycisk lub zaślepkę tego przycisku bez demontowania aż tylu podzespołów. Konkretnie nie wiem jak on jest zamontowany w tej ramce i gdzie ewentualnie należy coś podważyć aby go wyciągnąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/#findComment-15767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 No to pa tera... Odpalam gugle wpisując frazę "przełącznik start stop mokka" i przełączam na grafiki. Znajduję to: Widzimy u góry 2 ząbki. Ale nie wiemy czy na dole też nie ma, więc przeglądamy dalej grafiki i znajdujemy to: Dzięki temu wiemy, że są u góry i na dole po 2 ząbki, które trzeba małym wkrętakiem podważyć i wyjdzie. Czas operacyjny 2-3 minuty. Mam nadzieję, że pomogłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/#findComment-15768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość victorpwl Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 No i gitara.Wszysko jasne.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/#findComment-15769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stackburn Opublikowano 4 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2022 Witam. Czy ktoś posiada wiedzę na temet sterowania start stop? Tzn czy klikając w wyłącznik aktywacja/dezaktywacja sterowana jest plusem czy masą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1859-przycisk-start-stop/#findComment-15912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
