Gość kamil_balcerowski Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 WitajcieOd początku z moją Mokką mam pewien problem, otóż baaaardzo długo trwa rozgrzanie silnika do temperatury robczej, ale w serwisie powiedzieli "ten typ tak ma". Termostatu nie ruszyli nawet.Zastanawia mnie natomiast inny problem. Otóż na zegarach nigdy wskażnik nie "dobił" do 90*, nawet podczas morderczych upałów... czy wszyscy tak mają? W serwisie tym razem powiedzieli, że to jest normalne przekłamanie, a silnik dochodzi do 95-96 stopni. Wentylator chłodnicy mało kiedy się budził. + Czy tylko u mnie nawet gdy silnik jest ciepły, to z wydechu leci mnóstwo pary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 u mnie jest tak samo, kontrolka nie pokazuje 90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Identycznie pokazuje u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 U Was na rozgrzanie silnika w obecnej temperaturze (3-6* na plusie) też potrzeba około 12-14km? I para z wydechu nawet na ciepłym motorze to norma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejgiz Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Tak wszyscy tak samo mamy uroki diesla Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Jest zimno, im zimniej tym więcej pary z tłumika będzie. P.S. Chodzi o benzynę... popatrz na obrotomierz, to nie diesel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodymat Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Mam identycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Po około 8 km temperatura robocza. Oczywiście w ruchu pozamiejskim, jak to jest gdy wyjeżdża się z wichury Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Obserwowałem jakiś czas tę wskazówkę od temperatury i rzeczywiście przed 90 się zatrzymuje i koniec. Dziś zrobiłem 100 km z podłączonym OBD2 bluetooth i w aplikacji na telefonie miejscami temperatura dochodziła do 100 stopni. Czy to nie stwarza niebezpieczeństwa przegrzania silnika jeśli wskazówka nam tego nie pokaże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie, nie stwarza. Tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/186-podejrzanie-niska-temperatura-robocza-silnika/#findComment-2207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
