Auto podczas odpalania długo kręci rozrusznikiem silnik 1,4 - LPG
W dniu 7.01.2022 o 21:32, ArKos napisał:
A ja uważam, że problem leży po stronie LPG. Jeżeli któryś wtrysk nie będzie szczelny (przytarty lekko i się nie domyka do końca) to całe LPG zgromadzone w listwie, filtrze, przewodzie z parownika itp wpada do dolotu czyli kolektora. Przy uruchamianiu na benzynie silnik ma LPG które zeszło z instalacji do dolotu oraz wtryskiwacze normalnie podają benzynę, więc nie odpala od razu, bo ma za bogato i póki nie wydmucha LPG to nie odpala.
Dla mnie to prawie pewnik, bo:
Gdyby benzyna schodziła z układu, to nie ma opcji, żeby po nocy zapalił od cyknięcia. W układzie benzyny jest czujnik ciśnienia paliwa i na podstawie jego wskazań dobija lub nie dobija ciśnienia po włączeniu zapłonu.
Witam. (trochę czasu minęło ale ......) Oczywiście Kolega ArKos miał rację. Jeden z wtryskiwaczy nie trzymał szczelności. Po wymianie wtryskiwacza pali od pierwszego cyknięcia. Dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc.
  • 2 lata później...
Dzień dobry koledzy mam problem mokka 1.4 turbo szarpie na gazie gazownik powiedział że cewki do wymiany czy to może być powod po przełączeniu na pb wszystko jest ok?
Witam choć nie mam na gaz to miałem to samo cewka jest zespolona jedno gniazdo było wypalone a przy okazji świece także przed ewentualną wymianą sprawdź cewkę
  • 3 miesiące temu...
Witam. Moim zdaniem Arkos ma rację z tym LPG,bo miałem to samo nagle rano ciężko mu było zapalić i posłuchałem go. Zakręciłem butle z gazem i odpaliłem auto żeby z instalacji wszystko wypaliło,miałem pewność że nic nie ma gazu w instalacji. I co rano odpalił na rys beż problemu. Samochód już jest w serwisie LPG.  Jak go wezmę to napisze jaka przyczyna,ale podejrzewam że wtryski.
Miałem to samo tylko że mi jak przełączył się na LPG to odrazu go wybijało na bp. Wymiana cewki i odrazu świece
