Witam.
Mam problem z moimi lampami, a dokładniej z prawym ksenonem od strony pasażera. Zauważyłem, że nie zapala za każdym razem (mam włączone powitanie przy odryglowaniu zamków). Jest tylko jedno krotkie blysniecie i gaśnie.
Gdy z pilota zamykam-otwieram to za 3-4 razem zapali. Jednak słychać bzyczenie spod maski.
Żarniki do wymiany?
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/
Właśnie wróciłem do domu. Ksenon juz nie zapala, tylko lekkie blysniecie jest. Zauważyłem, że jak odpalał jeszcze to światło było ciemniejsze i bardziej żółte niż na sprawnym i stopniowo przygasalo aż gasł. Chyba, wiec żarnik.
Gdzie zlokalizowana jest przetwornica?
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/#findComment-16052
Każde markowe żarniki ksenonowe będą OK ?
Od lat z powodzeniem stosuję żarówki halogenowe i LED oraz żarniki ksenonowe OSRAM i PHILIPS.
Obecnie mam w MOKKA założone żarniki ksenonowe D3S OSRAM NIGHT BREAKER LASER XENARC +200%, które są dotychczas nieporównywalnie NAJLEPSZE ZE WSZYSTKICH (ZASIĘG, BARWA I JASNOŚĆ) ?
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/#findComment-16054
Po wymianie. Philips'y świecą bajecznie. Dobrze zainwestowane 530zl.
W lampach siedziały Osram'y Xenarc.
Możliwe, że fabryczne? 120k przebiegu pierwsza rejestracja początek 2016
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/#findComment-16056
Czyli dobry wynik. Zwykle żarówki trzeba by wymienić 3-4 razy. A jakieś lepsze markowe to koszt +/- 100zl.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Edit:
Czy po każdej wymianie trzeba udać się na regulacje?
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/#findComment-16058
Z czystej ciekawości jak na żywotność żarników wpływa ustawienie powitania po otwarciu samochodu. Chodzi mi o włączanie świateł przy otwieraniu z pilota.
Częste zapalanie żarnika nie degraduje jego żywotności?
https://mokkaforum.pl/topic/1908-ksenon-nie-zapala-za-ka%C5%BCdym-razem/#findComment-16069
