Czy ktos mial problem z pilotem? Bateria wymieniona, a jest problem z zamykaniem, ale tylko stojac z tylu samochodu, od przodu jest ok.
Czy nikt nie ma pomyslu gdzie szukac przyczyny? Wczoraj wzialem drugi pilot, nigdy nie uzywany i jest to samo, takze raczej to nie usterka pilota. Stojac z przodu auta wszystko dziala, jeszcze ew lekko z boku tez, ale juz od strony bagaznika dziala tylko otwieranie, nie mozna zamknac auta.
ArKos...Ty nie masz moze pomyslu co to moze byc? Gdzie szukac..
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/
Jeśli oba piloty zachowują się tak samo, to wina nie jest po ich stronie. W starych Astrach H ten problem powstawał, jak kończyła się antena RF pod tylnym zderzakiem. Z tego co mi się kojarzy, Mokka antenę ma zintegrowaną ze sterownikiem centralnego.
Ruski katalog nie działa, nie mam jak sprawdzić. Tak więc nie dam się pokroić za to.
Sterownik tak wygląda https://www.google.com/search?q=bosch+f00hj00487&oq=f00hj00487&aqs=chrome.1.69i57j0i5i30j69i61.13836j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Powinien być pod lewym boczkiem w bagażniku.
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/#findComment-16113
Raczej nie, bo w sumie to jakbyś wtyczke wyrwał czy coś, to wcale by nie działało. No ale wiadomo, wszystko się może przytrafić. Zobacz, czy jest tam taki pierdolnik jak ze zdjęcia, bo mi się wydaje że tam ma być, a nie że tam jest. Mokki nie mam już 2 lata więc z pamięci wylatuje sporo rzeczy.
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/#findComment-16117
Wiesz co, teoretycznie nie ma żadnego znaczenia. W praktyce elektronika jest mało przewidywalna. Jak możesz i masz chwilę, to wsadź takie żarówki jak miałeś i zobaczysz. Pieniędzy nie wydajesz, ale tracąc jedynie czas wiesz już coś.
Może po prostu zwykły zbieg okoliczności.
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/#findComment-16119
No niestety. Tam nie ma tego modulu, tylko jakies dodatkowe wtyczki moze pod hak? No i zmiana zarowek tez nic nie dala. Tak sie zastanawiam, czy nie kupilem starych baterii? Bo od przodu auta wszystko dziala elegancko, jakby ta antena byla gdzies z przodu, a pilot juz wysyla za slaby sygnal. Kupie inna i zobaczymy. Dzieki!
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/#findComment-16120
  • 2 tygodnie później...
No i chyba znalazlem przyczyne. To najprawdopodobniej zarowki led oswietlenia wnetrza robia problem, moze jakos zaklocaja sygnal? Jak odczekam po zamknieciu drzwi az zgasnie oswietlenie wnetrza, pilot dziala dobrze
https://mokkaforum.pl/topic/1920-pilot/#findComment-16156
