lukaslukas Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Witam wszystkich na forum. Mam pytanie odnosnie komunikatu... niskie cisnienie oleju, wylacz silnik..... juz dowiedzialem sie ze ze ten silnik nieposiada uszczelki smoka, bo na pocztku to mi przyszlo do glowy...i teraz pytanie czy ktos moze przerabial temat? rozsadek podpowiada ( wymiana czujnikow, badz zapchany smok) szczerze troche juz mnie to przerasta dlatego ,moze ktos pomoze. Prosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 1. Pomiar ciśnienia oleju. Jeśli ciśnienie ok, to wymiana czujnika ciśnienia oleju. 2. Jeśli ciśnienie zbyt niskie to demontaż miski. Będzie widać smoka. Będzie widać, czy są opiłki w misce. Będzie dostęp do panewek. Będzie wiadomo co się wysypało. Mógł się zerwać łańcuch pompy oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pergo711 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Cześć wszystkim! Mam problem w swoim ukochanym 1.6cdti 136km z ciśnieniem oleju. W aucie został wymieniony kompletny rozrząd ( oryginał ASO ), dodana została podkładka pod napinacz, czujnik ciśnienia oleju został wymieniony na nowy. Samochód od wymiany pokonał jakieś 180km i nagle kontrolka oleju. Komunikat o niskim ciśnieniu i przejście w tryb awaryjny. Pompa przy wymianie rozrządu była mierzona, trzyma równo ciśnienie. Po podpięciu pod komputer wyskakują błędy: - P0521- czujnik ciśnienia oleju , wydajność, usterka funkcji - P0522 - czujnik ciśnienia oleju, niskie napięcie - P06DD - elektrozawór sterowania ciśnieniem oleju silnikowego zablokowany w położeniu wyłączonym, usterka funkcji. Od 1.5 tyg ciągle z nią walczymy, podjąłem decyzję żeby wymienić pompę oleju na nową z ASO ale mechanik mówi żeby jeszcze się wstrzymać i usuwać małe rzeczy po drodze, które mogą mieć na to wpływ. Wymieniliśmy już filtr oleju z Filtrona na Boscha. Dodam, ze auto z 2018r, od nowości serwis w oplu, najpierw zalewany olej 5w30, później 0w20. Po moim zakupie kazałem wrócić do 5w30, nie ufam jakoś 0w20. Miał ktoś podobny przypadek i mógłby coś podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 P06DD - elektrozawór sterowania ciśnieniem oleju silnikowego zablokowany w położeniu wyłączonym, usterka funkcji. - 55598157 czy ten zawór jest sprawny. Pergo711 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Do demontażu blaszana miska olejowa. Zawór pompy oleju do sprawdzenia. Być może jest sprawny, a uszkodzona jest wiązka biegnąca wewnątrz dolnej miski do wtyczki w górnej misce olejowej. Lub sama instalacja od wtyki w misce. Lub sam zawór. Lub ktoś za słabo wpiął wtyczkę w zawór podczas wymiany rozrządu. Lub ktoś nie dokręcił koła zębatego pompy. Mądrze trzeba to zdiagnozować i obawiam się, że bez zrzucenia miski nic konkretnego się nie ustali i będzie gdybanie. 180km to żaden przebieg i uważam, że zawór jest sprawny, a ktoś coś spierdzielił przy pracach związanych z rozrządem. Zrobiłem już ładnych kilka takich rozrządów, jest tu bardzo dużo czynności do zrobienia i naprawdę łatwo o wpadkę. Pergo711 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pergo711 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Hej! Niestety powracam z tematem, trochę się to ciągnie ale zaczął się okres urlopowy itd... W aucie zostały wymienione oba czujniki oleju, zawór regulujący ciśnienie oleju w misce. Samochód trafił do elektronika, który się poddał. W poniedziałek mam odebrać auto, które nadal wpada w tryb awaryjny przez komunikat niskiego ciśnienia oleju. Komunikat pojawia się i znika, nie pali się na stałe. Macie namiary na jakiegoś magika od Opla, który podejmie się tego? Najlepiej okolice Gorzowa Wlkp, Poznania, Szczecina, Zielonej Góry lub Wrocławia. Mój mechanik rozkłada już ręce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 55598157 czy ten zawór jest sprawny -nie jest w misce olejowej tylko na bloku zewnątrz i łatwy w sprawdzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 @Wiesław właśnie zawór jest w pompie a na miskę wyprowadzona jest tylko wtyczka. Wymiana zaworu to konieczność demontażu miski dolnej (blaszana). 6 godzin temu, Pergo711 napisał: Mój mechanik rozkłada już ręce... A czy przed rozłożeniem rąk sprawdził fizycznie ciśnienie oleju za pomocą manometru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Chodzi o ten zawór.A,jakie jest ciśnienie fizycznie na manometrze to nie pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 @Wiesław ja miałem na myśli ten: 55598156 On jest w samej pompie, na dole - widać go jak zdejmiesz dolną blaszaną miskę. Dlatego o nim piszę, bo mieliśmy kiedyś B16DTL po nieudanej wymianie rozrządu u kowala i między innymi problemem było ciśnienie oleju. Okazało się, że jakiś ćwok nie podłączył wtyczki do pompy... Ten zawór, który Ty pokazałeś, jest moim zdaniem wpółodpowiedzialny za chłodzenie tłoków. Ale kłócił się nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/#findComment-16534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
