bartek_zabrze Opublikowano 31 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2024 W dniu 17.05.2022 o 19:51, ArKos napisał: Do demontażu blaszana miska olejowa. Zawór pompy oleju do sprawdzenia. Być może jest sprawny, a uszkodzona jest wiązka biegnąca wewnątrz dolnej miski do wtyczki w górnej misce olejowej. Lub sama instalacja od wtyki w misce. Lub sam zawór. Lub ktoś za słabo wpiął wtyczkę w zawór podczas wymiany rozrządu. Lub ktoś nie dokręcił koła zębatego pompy. Mądrze trzeba to zdiagnozować i obawiam się, że bez zrzucenia miski nic konkretnego się nie ustali i będzie gdybanie. 180km to żaden przebieg i uważam, że zawór jest sprawny, a ktoś coś spierdzielił przy pracach związanych z rozrządem. Zrobiłem już ładnych kilka takich rozrządów, jest tu bardzo dużo czynności do zrobienia i naprawdę łatwo o wpadkę. Witam, proszę o pomoc w temacie błedu zaworu ciśnienia oleju P06DD. W Insigni 2019 rok 1.6 d co jakiś czas pojawia się taki błąd, wymieniliśmy rozrząd , zawór ciśnienia i podnieśliśmy obroty silnika (tzn. elektronik) - po tym podniesieniu o około 200 obrotów to wydajność ciśnienia wzrosła ale błąd się pojawił po około 800 Km jak klientka pojechała w góry...proszę o poradę bo temat Panu jest dobrze znany (gwarant.zabrze@opoczta.pl i nr tel 502 579 201) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/3/#findComment-19514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2024 Pompa oleju. Nowa i w oryginale - nie żaden zamiennik. Z założeniem, że koło pompy dokręcone, łańcuch nie przeskakuje, ślizg nie jest złamany, zawór sprawny a wiązka nienaruszona. No i z założeniem, że czujnik ciśnienia oleju jest sprawny. 7 godzin temu, bartek_zabrze napisał: wymieniliśmy rozrząd Czy wymieniono również łańcuch, napinacz i koło zębate pompy oleju? Jakie jest fizyczne ciśnienie oleju na manometrze wpiętym zamiast czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/3/#findComment-19515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro Opublikowano 18 Września Udostępnij Opublikowano 18 Września Witam mam takie same problemy z mokka x 1.6cdti 2018 110km niskie ciśnienie oleju, wymieniłem pompe oleju po wymianie auto wchodzi w tryb awaryjny, błąd zatkany elektro zawór ciśnienia oleju,tragedia ten silnik, jak rozwiążą łeś ten problem u siebie pizdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/3/#findComment-26917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
