Witam znowu.
Pojawił mi się check engine. Auto mokka 1.4 turbo LPG 140km 2015.
Dwie usterki:
E8 p0171 mieszanka zbyt uboga (bank1)
P1101 - zależny od producenta
Auto na zimnym dość dziwnie pracuje, tak jakby wieszają się obroty, np jak jadę na jedynce to sam trzyma aż 1500 obr nawet jak puszczę gaz i dam na luz. Oczywiście jest ogromne spalanie przy tym bo silnik aż wyje, tak jakby sam sobie zwiększył obroty.
Ostatnio wymieniał mi spec sprężarkę od klimy może coś nie podłączył lub nie styka? Po odbiorze auta nie było problemu, ani błędu, dopóki wieczorem nie pojechałem na nockę do pracy - wtedy się zapalił check.
mokka.pdf
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/
Czy jest dużym problemem użycie wyszukiwarki na forum? Jeśli zajdzie konieczność dopytania o coś to można dopisać się w istniejącym już temacie (a jest tego ogrom) zamiast zakładać pierdylion siedemset dwudziesty temat o tym samym...
A jest tego kilka stron. To tak na przyszłość.
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/#findComment-16167
Dzięki. Membrana ok bo uszczelniał mi mechanik górny dekiel i miskę. Niestety po skasowaniu błędu wskoczył znowu po przejechaniu 2 km.  Zauważyłem jeszcze że na wolnych obrotach zapalała się kontrolka auta z poślizgiem czyli jakieś ESP/ASR? Jak ruszę i chwilę przejadę to gaśnie. Na biegu jałowym silnik zmienia obroty do np 1100 chwilę i spada do 900 i znowu podbija. Przy gaszeniu silnika trochę trzęsie autem. To tyle co zaobserwowałem. Przeczyscilbym przepustnice, ale ma ktoś jakiś filmik zdjęcia krok po kroku? Pozdro.
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/#findComment-16172
Kuźwa...
Ale zaczniesz w końcu sam cokolwiek szukać, czy jak klient w podrzędnej knajpie wpadasz, pstrykasz palcami i czekasz, aż podadzą na tacy?
Jest na tym forum WSZYSTKO o co pytasz, trzeba tylko poświęcić chwilę na szukanie.
To jak będzie? Nadal będziesz małym dzieckiem w dużym, ciemnym lesie?
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/#findComment-16173
Membrana przerwana, zasysa powietrze ostro, narazie złapałem ten dekiel od membrany na opaski żeby się jakoś trzymało i dało jezdzic. Zamówiona całą pokrywa za stówkę z hakiem. Grzybek w rurce od kolektora jest ale od strony turbo. Pozdro.
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/#findComment-16206
Odpisze, żeby ktoś wiedział na przyszłość, no więc, Błędy powodowało zasysanie lewego powietrza przez membranę w pokrywie zaworów, była pęknięta tak jak już wspomniałem. Grzybki były ok, w mokkach są już poprawione kolektory i ponoć problem nie występuje.
Niestety dodatkowo lał mi się olej spod rozrządu więc musiałem zrobić uszczelkę rozrządu, Simmering wału korbowego oraz uszczelki wałków no i miska również off i góra zaworów nowa bo razem z membraną. Takze trochę roboty. Pozdro.
https://mokkaforum.pl/topic/1929-p1101-p0171/#findComment-16208
