zbiz Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Przymierzam się do wymiany oleju w Mokkce 1,6 benzyna. Poprzedni właściciel używał oleju Valvoline SYNPOWER 5w30 o czym świadczyła przywieszka w komorze silnika, bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Zakupiłem też olej tej samej firmy i warsztacie przekazano mi że olej ten nie spełnia normy oplowskiej gdyż mój kupiony olej to VALVOLINE SYNPOWER 5w30 Fuel Economy FE a norma oplowska w gamie Valvoline dopuszcza SYNPOWER 5w30 MST C3 Dexos2. Nasuwa mi się pytanie czy to ma jakieś znaczenie, pojemniki wizualnie niczym się nie różnią, oba oleje są syntetykami , o klasie lepkości 5w30. Czy olej kupiony (ten z oznaczeniem Fuel Economy FE) może spowodować szkody w silniku czy jakieś inne usterki ? Co radzicie? oddać tej olej i kupić inny z normą Dexos 2 czy zalać silnik i jeździć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Olej ma spełniać normę Dexos 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 "Dexos 2 to norma (wymagania) General Motors wobec oleju stosowanego do samochodów marki Opel. Dealerzy Opla oryginalny olej GM Dexos 2 kupują bezpośrednio od General Motors, nie jest ujawniany producent (dostawca) oleju dla GM." "Olej GM Dexos 2 i Mobil Super 3000 XE to różne produkty, ale nie były robione porównania produktów. Mobil badał dwa swoje produkt za zgodność z normą Dexos 2. Z testów wynika, że Mobil 1 ESP 0W40 ma wyraźną przewagę nad Mobil Super 3000 XE, a obydwa oleje przekraczają normę Dexos2." Ważne są normy API,ACEA,a certyfikaty firmowe to wymysł producentów aut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbiz Opublikowano 13 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 Norma ACEA dla oleju VALVOLINE Synpower 5w30 Fuel Economy FE to :A1/B1, A5/B5. Wynika to z napisu na etykiecie. W instrukcji obsługi do Mokki jest napisane (str.225): stosowanie oleju klasy ACEA A1/B1 lub A5/B5 jest zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie w określonych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika. Wynika z tego, że ten olej raczej nie nadaje się do tego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 ACEA A3/B3 – ACEA A3/B4 - ACEA C3 - API SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbiz Opublikowano 13 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 25 minut temu, Wiesław napisał: ACEA A3/B3 – ACEA A3/B4 - ACEA C3 - API SM To znaczy , że do tego modelu należy szukać oleju z takimi normami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 No przecież dla jaj tego nie napisał. Zamiast bawić się w literki, szukaj oleju spełniającego normę Dexos 2 lub jeśli masz więcej kasy to Dexos 1 gen.2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1948-olej-do-mokka-16-benzyna/#findComment-16289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
