Gość Gordon61 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam, to mój debiut na forum Mam pytanie do użytkowników opla mokka cosmo. Po Nowym Roku aura zrobiła się mroźna - u mnie - 8 st. C. Dzisiaj z rana kiedy odpaliłem autko pojawił się komunikat zachęcający do sprawdzenia ciśnienia w tylnym lewym kole. Dokonałem oglądu i nic nie wskazuje na to, że w tym kole ciśnienie jest za niskie (nie miałem ciśnieniomierza). Po około trzygodzinnej przerwie ponownie uruchomiłem samochód i tym razem pojawił się taki sam komunikat ale tym razem ze wskazaniem prawego przedniego koła. Także i ono nie nie odstaje wizualnie od pozostałych. Czy przyczyną pojawiania się takich komunikatów może być mróz, czy może jakaś usterka czujników? Czy ktoś z Państwa zaobserwował coś podobnego u siebie? A przy okazji życzę wszystkim użytkownikom forum w Nowym Roku bezpiecznej jazdy i zadowolenia z samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Przy mrozie powietrze ma mniejszą objętość więc spada ciśnienie w kole. Na stację, manometr i uzupełnić ciśnienie do wymaganego. Sprawdzić też ustawienia komputera jeśli chodzi o nośność opony (eco, comfort, full load). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gordon61 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Przy mrozie powietrze ma mniejszą objętość więc spada ciśnienie w kole. Na stację, manometr i uzupełnić ciśnienie do wymaganego. Sprawdzić też ustawienia komputera jeśli chodzi o nośność opony (eco, comfort, full load). Dzięki za odpowiedź... sprawdzę i napiszę info czy jest zmiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrjul Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ja miałem dokładnie tak samo. Jak wyskoczył mróz wyskoczyła też kontrolka. Ale ja mam kompresor w garażu i sprawa załatwiona od ręki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
