Prośba o radę jak się dostać do nawiewu wentylatora który piszczy podczas pracy, mieliście tak? Można temu zaradzić czy Wymiana? Dzięki z góry za wskazówki i manual. Mokka z 2015, 1.6
https://mokkaforum.pl/topic/1960-piszcz%C4%85cy-nawiew-wewn%C4%99trzny-mokka/
Pod schowkiem jest, trzeba najpierw schowek wywalić.
Wentylator jest od spodu mocowany 6 śrubkami do obudowy nagrzewnicy.
Troche przesrana robota bo nie za wiele miejsca i pozycja pracy mega niewygodna.
https://mokkaforum.pl/topic/1960-piszcz%C4%85cy-nawiew-wewn%C4%99trzny-mokka/#findComment-16348
Dodam że u mnie ponoć jest cały zabudowany nie widać żadnej ośki żeby prysnąć środkiem smarującym.
A czy od strony schowka można go zdemontować? Wydaje mi się że nie bo brak dostępu
Ale robiłeś to w mokka z 2015?
https://mokkaforum.pl/topic/1960-piszcz%C4%85cy-nawiew-wewn%C4%99trzny-mokka/#findComment-16350
Nie pisz posta pod postem - użyj EDYTUJ.
Jak zdemontujesz wentylator to zobaczysz, czy jest dostęp do ośki. Ja nie wyjmowałem, nie wiem. W większości aut da się tam dostać jakimś penetratorem i przepsikać.
A schowek jest na 2 śrubki przy zawiasach o ile pamiętam. Boczne zderzaki wewnątrz ścisnąć i przełożyć klapę schowka na zewnątrz a potem za zawiasy sie brać. Jak otworzysz to zobaczysz o co chodzi.
https://mokkaforum.pl/topic/1960-piszcz%C4%85cy-nawiew-wewn%C4%99trzny-mokka/#findComment-16351
  • 1 rok później...
Autko wchodzi w 10 rok ? i zaczęły się pierwsze problemy,  z nagła rozległ się pisk podczas pracy nawiewu, dość głośno  nawet na najmniejszym  biegu.
Autko odstawiłem do warsztatu, zobaczymy co powiedzą.
https://mokkaforum.pl/topic/1960-piszcz%C4%85cy-nawiew-wewn%C4%99trzny-mokka/#findComment-18751
