Witam wszystkich. Uszkodziłem tylny przewód hamulcowy i po wymianie nie mogę poradzić sobie z odpowietrzeniem tylnych hamulców.Przednie działają normalnie płyn w zbiorniczku jest dwa centymetry poniżej minimum. Jak wygląda procedura odpowietrzania bo przy pompowaniu pedałem i i trzymaniu hamulca oraz jednoczesnym odkręcaniem odpowietrznika cały czas mam pęcherzyki powietrza w rurce. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/
A nie uważasz, że powinno się przed odpowietrzeniem zalać do max? Przecież z tego powodu może być:
Weź to zalej pod korek, poproś drugą osobę o pomoc i niech depta, a Ty luzuj odpowietrzniki.
I proponuję odpowietrzyć całość a nie tylko tył.
Nie rozumiem, czemu nie korzystasz z istniejącej wiedzy
https://www.google.pl/search?q=jak+odpowietrzyć+hamulce&source=hp&ei=_YzSYrmWF5uT9u8PtYyH4As&iflsig=AJiK0e8AAAAAYtKbDeqF4-Sum5V3kCB6AzZ0iNDoRL6i&ved=0ahUKEwj5iNX-k_34AhWbif0HHTXGAbwQ4dUDCAY&uact=5&oq=jak+odpowietrzyć+hamulce&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQ1AI6CAguELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAToOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQNQAFjHImDLJGgAcAB4AIABuQGIAY4TkgEEMTkuNZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-16496
Godzinę temu, ArKos napisał:
Dzięki za odpowiedz.Tak zalałem pod korek napisałem ile spadł poziom płynu po uszkodzeniu przewodu hamulcowego.Tak poprosiłem drugą osobę i cały czas "depta" na pedał i trzyma do momentu aż odkręcę odpowietrznik.Tak korzystałem z wiedzy na innych forach i niektórzy mieli problemy z takim sposobem odpowietrzania. Z przodu przepompowałem płyn i nie było problemów oraz pęcherzyków powietrza dlatego zadałem pytanie tutaj.Na innych forach oraz "szukajce" napisali mi że ciśnieniowo trzeba a mnie interesuje twoja opinia.
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-16497
Nie trzeba ciśnieniowo moim zdaniem. Nawet jak pompa się zapowietrzyła, to na włączonym zapłonie powinna dać się odpowietrzyć.
Można ewentualnie spróbować w drugą stronę, czyli duża strzykawka i w odpowietrznik wtłoczyć płyn. Często to rozwiązanie pomaga przy wysprzęglikach, szczególnie wkurzających we francuskich badziewiach.
Taka strzykawa np. do karmienia dożylnego kosztuje w aptece 5 czy 6 zeta i ma 100ml pojemności, co powinno wystarczyć na dostarczenie płynu do zbiorniczka wyrównawczego.
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-16498
Dzięki za odpowiedz, idę sprawdzić i dam znać jak poszło teraz muszę poszukać strzykawki.
Po paru godzinach walki odpuszczam do jutra bo efektu brak.Brak pęcherzyków w rurce a pedał trzeba wciskać do podłogi żeby auto w ogóle zaczęło hamować.Jutro spróbuje na odpalonym silniku bo na samym  zapłonie nic to nie daje. Arkos pamiętasz może jaki jest moment dokręcania elastycznego przewodu hamulcowego z tyłu?
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-16499
W dniu 17.07.2022 o 10:31, Wiesław napisał:
Dostało się powietrze do zespołu ABS i ciężko odpowietrzyć w sposób tradycyjny.Najlepiej za pomocą urządzenia do odpowietrzania i komputera .
Dzięki za info walczę dalej...
Edit:)
Poradziłem sobie:)Procedura jaka zadziałała to przepompowanie płynu od najdalszego koła - zapłon wyłączony,  prawy tył, lewy tył, prawy przód  i lewy przód.Bąble przestały lecieć dopiero po przelaniu 330ml na każde z tylnych kół.Przednie tak jak myślałem nie zapowietrzyły się ale i tak przepompowałem przez oba 0,5l płynu.Dziękuje za pomoc i ponawiam prośbę o podanie momentu dokręcania elastycznego przewodu hamulcowego do zacisku bo nie mogę znaleźć.Szkoda że w GDS2 nie ma procedury odpowietrzania.
https://mokkaforum.pl/topic/1987-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w/#findComment-16501
