robo7703 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Witam czy ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. Przy starcie ksenony się poziomuja, ale niestety tak zostaje i cały czas chodzą Góra dół lewo prawo. Jeden mechanik odczytał błąd "brak komunikacji na szynie lin 1".i powiedział że trzeba wymienić lampę ale on zakłada tylko nowe, a taka 3600. Czy ktoś wymieniał lampę na używana,albo rozklejal, i czy po wymianie trzeba ją jakoś skalibrowac? Co może być powodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Mam praktycznie nową lampę lewą, przebieg 550km. Po wymianie oczywiście kalibracja ksenonów. Może być też uszkodzony sterownik pod lampą. Najlepiej zamienić je miejscami, jak błąd się przeniesie to sterownik, jak nie to lampa. Konkretnie wyrabiają się plastikowe zębatki w układzie poziomowania reflektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo7703 Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 16 godzin temu, ArKos napisał: Dziekuje za podpowiedź Arkos. Wkońcu konkretny gość i wiem wkońcu jak się za to zabrać. Muszę umówić się z mechanikiem na podmianę lamp. Mam rozumieć że jak podmienię lampy i błąd będzie z drugiej strony to lampa a jak zostanie dalej po tej samej stronie to walnięty sterownik, bo trochę inaczej napisałeś, a może to ja nie rozumię. Ile za te lampę jakby okazała się walnięta, mój rocznik auta to 2014 będzie pasować? Dziwi mnie jeszcze jeden fakt że obydwa ksenony mrugają a uszkodzone może być coś tylko po jednej stronie, nie ma jakiegoś wspólnego sterownika? A gdzie ta "szyna lin 1"może styki nie łączą albo urwany kabel, to bym zerkną czy wszystko ok. I jeszcze jedno przy okazji wymiany łącznika odkreciłem dzwigienkę od czujnika wahacza z przodu i gdy zapaliłem auto to odziwo ksenony nie mrugały a gdy ruszałem dźwignią to tylko prawa lampa chodziła góra dół nie gasząc auta odkręciłem z tyłu i to samo tylko prawa chodziła, przykręciłem dźwignię i po zgaszeniu i ponownym zapaleniu bez zmian dalej obydwa mrugają. Gdy znowu odkreciłem dźwignię zero reakcji cały czas mrugają obydwa, trochę dziwne. Na mechanika będę czekał pewnie z miesiąc bo u nas w Dębicy ciężko z tym tematem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo7703 Opublikowano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Przepraszam Arkos że napisałem to na twojej odpowiedzi ale jestem tu nowy i nie wiedziałem jak pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2022 Po co chcesz podmieniać lampy? Czytaj ze zrozumieniem: W dniu 27.07.2022 o 16:24, ArKos napisał: Może być też uszkodzony sterownik pod lampą. Najlepiej zamienić je miejscami, jak błąd się przeniesie to sterownik, jak nie to lampa. Sterownik lampy: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo7703 Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Masz rację to ja nie zrozumiałem. Ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego sterownika, gdy przeglądałem ogłoszenia to to co wysłałeś na zdjęciu było podpisane jako przetwornica a znalazłem jeszcze inny moduł podpisany jako AFL AHL. To który podmienić. Mechanik umówiony dopiero na 26 sierpnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Nazywaja to popularnie przetwornicą, choć Mokka ma palniki zintegrowane z modułem przetwornicy, stąd takie koszmarne ceny. To jest to drugie, czyli takie jak ja wkleiłem. Ten pierwszy to stary typ z Astry H bodajże. Moduł do Mokki powinien byc taki sam jak do Astry J, Insignii A i Zafiry C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo7703 Opublikowano 31 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Dziekuje bardzo za pomoc, dobrze że jeszcze są na tym świecie tacy pomocni ludzie. Odezwę się oczywiście za miesiąc,jak będę u mechanika i opowiem co z tego wyszło. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo7703 Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Witam ponownie. Po miesiącu oczekiwań autko wkońcu doczekało się wizyty u specjalisty. Osobiście zamieniłem miejscami te moduły ale żadnej zmiany to nie przyniosło. Po podłączeniu do komputera dalej błąd jest z lewej strony, brak komunikacji na szynie. I niestety lampa do wymiany. Stąd moje pytanie- Panie Arkos ile za tę lampę co Pan ma do sprzedania, bo w niedziele będę coś szukał. Jak Pan nie chce publicznie to proszę o sms 660706937 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2022 Postaram się znaleźć czas i wpaść do garażu najpóźniej jutro po południu. Zrobię zdjęcia, wstawię, pogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1993-mrygajace-ksenony/#findComment-16578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
