Jerry609 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 mokka 1.4 140km napęd przedni,turbo automat 2015r. Szarpanie przy wyprzedzaniu (powyżej 2000 obr) ,mruganie lampki engine,poniżej 2000tys obr jedzie normalnie. Komputer u mechanika pokazał błędy zapisane w silniku: utrata iskry,wypadanie zapłonów. Obejrzałem listwę zapłonową i świece: wszystkie świece oryginalne (95528733),listwa Delphi ,wygląd i szczeliny na świecach jednakowe i bez zastrzeżeń oprócz jednej (lewa skrajna na silniku),która wyglądała na przegrzaną. Listwa zapłonowa czysta,ale skrajna lewa rurka bakelitowa przegrzana,kruszy się,sprężynka skorodowana (pociemniała) w miejscu styku z kontaktem na listwie. Pytanie:czy lewy skrajny cylinder może się przegrzewać w porównaniu do pozostałych? Czy może być za to odpowiedzialny skład mieszanki,a więc wtryskiwacz? Co wymienić,żeby bezsensownie nie pchać się w koszty. Czy ktoś może coś podpowiedzieć? pozdrawiam,JS Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 48 minut temu, Jerry609 napisał: Obejrzałem listwę zapłonową i świece To jakiś nowy sposób diagnostyki- na oko.Sprawdzić fizycznie cewkę i świece. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/#findComment-16720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 może to zbyt wysoka temperatura listwy zapłonowej jest przyczyną częstych awarii,w końcu leży na bloku silnika,brak wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/#findComment-16721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Nie. To wina wody, która dostaje sie nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak do otworu świecy cylindra 1. To nagminne, albo 1 albo 4 cylinder. Cewka do wymiany, świece do wymiany i jeździć. Cewka tylko nowa i tylko konkretna, żadne chińskie gówna. Albo Magneti Marelli albo Delphi albo Bosch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/#findComment-16722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 ciekawe,pierwsza świeca od lewej...Przygotowałem sie do wymiany cewki Delphi i świec 95528733. A temperatura listwy zapłonowej,czy to się nie przegrzewa czasami? Chcę się pobawić i zmierzyć temp.To mogą być ekstremalne warunki pracy dla zapłonu. (???) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/#findComment-16723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 11 godzin temu, Jerry609 napisał: Chcę się pobawić i zmierzyć temp. Yyyyyyyyy... może znajdź ciekawsze zajęcie. Równie dobrze można sprawdzać temperaturę hamulców podczas hamowania, czy aby nie przegrzewają się. Tak ma być. To częsta przypadłość tych silników A14NET/NEL, A12/14XER. Znane od 2010 roku czyli od początku seryjnej produkcji i występujące nawet na gwarancji zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2029-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-podczas-przyspieszania/#findComment-16724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
