Problem z nabiciem gazu
Witam znowu.
Mokka 1.4 lpg
Czy miał ktoś może taki problem, że jak się tankuje gaz to po zapięciu pistoletu i trzymania przycisku tankowania nic się nie dzieje? Gaz po prostu nie płynie lub trzeba trzymać np z pół minuty żeby zaczął lecieć. Dziś w ogóle to musiałem jeszcze dłużej czekać i odpinać pistolet i puszczać i wciskać na przemian przycisk tankowania i za którymś razem ruszyło.
O co chodzi, czy to wina jakiegoś zaworu? Kiedyś tak nie było.
https://mokkaforum.pl/topic/2052-problem-z-nabiciem-gazu/
Wlew gazu. Pewnie kulka robiąca za zawór zamarzła. Postaw auto w ciepłym na kilka godzin a potem spróbuj w miarę szybko dotrzeć do stacji. Jeśli pójdzie, to do gazownika i wyczyścić/wymienić.
https://mokkaforum.pl/topic/2052-problem-z-nabiciem-gazu/#findComment-16885
"'sprężynka może nie dać rady odepchnąć kulki' Ta 'niby sprężynka' nie dociska kulki tylko prowadzi ja w osi, a kulka przykleiła się do uszczelki gumowej.Kulkę dociska ciśnienie gazu zostające w przewodzie i jak nawet nie trzyma to ucieknie tylko gaz z przewodu, a gaz w butli jest zamykany innym zaworem.
https://mokkaforum.pl/topic/2052-problem-z-nabiciem-gazu/#findComment-16892
