Koło zapasowe - dojazdowe
Jak wiecie kupiłem samochodzik z LPG bez koła zapasowego tylko z tym całym zestawem naprawczym.A mówię kupie sobie dojazdówkę i nawet zamówiłem  (poniżej link)
powiem szczerze trochę mnie przeraża taka równica w średnicy koła ( kilkanaście centymetrów)może przesadzam ale szczerze nie wiem czy tak może być a żona w prost się śmieje że jakby co to autko się będzie przechylać.Wiadomo dojazdówka jest mniejsza niższa ALE AŻ TYLE. kurcze nie śmiejcie z mojej niewiedzy ale tak ma być? to koło z alegro może być?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5941661421&reco_id=846d14f1-c341-11e5-a171-02348af7a70c&ars_rule_id=201
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/
  • Odpowiedzi 20
Przecież masz auto na 16,kupiłeś dojazdowe 16 więc w czym problem?
Zimowe 16 letnie 18 średnica kół taka sama (https://www.opel.pl/bypass/download/pl/katalog_Mokka_MY16.pdf
strona 43 koła i opony ) a dojazdów ki o 12 cm mniejsza
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2367
18" to 45,72 cm
16" to 40,64 cm
Zakładaj, jazda do 50km/h i spokojnej nocy z żoną
Jarek ale ty mi piszesz o felgach ale profil opon sie zmienia i tak przy 16 opona jest wyższy a 18 niższy zobacz na stronie opla  wczesniej dawałem link strona 43 średnica kół powtarzam kół jest taka sama
A dojazdówka jest o kilkanaście centymetrów mniejsza
http://doopla.pl/pl/p/kolo-dojazdowe-16-opel-mokka-/13411
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2369
Dlatego między innymi jest mechanizm roznicowy w aucie, który sobie przez te parę kilometrów jazdy do warsztatu poradzi.
Jak kupowałem Insignie była na 18,a w bagażniku zapasowe 17 fabrycznie.
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2370
No tu się zgodzę ale w Mokka aż tyle różnicy w średnicy kół dojazdowych?Trochę to dziwne.
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2371
W salonach kanclerz są sprzedawane oryginalne dojazdówki http://doopla.pl/pl/p/kolo-dojazdowe-16-opel-mokka-/13411
Rozmiar 125/70R16 więc według kalkulatora mają średnicę 581,4mm
W mojej moni cosmo mam 18-tki 215/55R18 i według tego samego kalkulatora średnica koła to 693,7mm.
Czyli róznica 11,23 cm.
Jeżeli dojazdówka byłaby wielkości 18-tki to nie mieściłaby się w bagażniku pod podłogą.
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2389
Ale taka różnica kola dojazdowego?Kurcze na chłopski rozum to nie trzyma się kupy ale ktoś mądrzejszy to wymyślił i tak ma być.Ale 12 cm różnicy. Kurcze nic się nie stanie jak będzie się musiało założyć to koło ,trzy będą wielkie a jedno malutkie.Zaznaczam że w tej materii jestem ciemny.Nic się w tedy nie stanie z autkiem?Gdzie ten kalkulator znajdę do obliczeń kół?
https://mokkaforum.pl/topic/209-ko%C5%82o-zapasowe-dojazdowe/#findComment-2390
