Gość lacatus Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Dzień dobry wszystkim, jestem nowy, mam Mokkę od miesiąca, chcę kupić bagażnik rowerowy na hak - czy ktoś z bardziej doświadczonych Kolegów i Koleżanek miał do czynienia z takim bagażnikiem, i jak reagują czujniki tylne ? da się przeżyć ??? Pozdrawiam serdecznie szanownych użytkowników tego wspaniałego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Tylne czujniki wrzeszczą tylko gdy jest wsteczny. Jeśli hak nie ma oryginalnej wiązki obsługującej czujniki, to będzie wrzeszczeć przy cofaniu. Jeśli wiązka jest oryginalna (z modułem dedykowanym do PDC) to w chwili wykrycia wtyczki przyczepy (oświetlenie na belce bagażnika) tylne PDC są dezaktywowane. Przy cofaniu będzie cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Ja mam takie rozwiazanie. Hak mam do Opla ale nie oryginalny. Po podłączeniu elektryki i zamontowaniu bagażnika wyłączają sie czujniki a kamera działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Musisz zatem mieć moduł haka dedykowany. Jeśli montowali hak w ASO to na pewno masz taką wiązkę z modułem, bo innych nie montują. W ASO montują haki Westfalia, Steinhoff i Thule. Innych nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 W ASO ale nie wiem jaki. Ale jestem średnio zadowolony bo sie na nim robi jakiś nalot jakby rdzewiał ale tylko ta bazowa cześć bo hak jest zdejmowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Każdy hak czy używany czy nie, ma w szybkim czasie nalot... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lacatus Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Dzięki za rozjaśnienie tematu, mój hak to Westfalia, montowany w ASO - zakładam więc że temat czujników będzie opanowany - zobaczymy. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raflo83 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 czytam I widzę, że ASO montuje haki firm, które można dostać w sklepach intenetowych, czyli kupując dedykowany hak Thule, Steinhoff czy Westfalia I dając montaż do ASO nie powinno być problemow z gwarancją. Jeśli tak, to jakie konkretnie modele polecacie? ja np. znalazłem taki: Stainhoff O-166 http://allegro.pl/hak-holowniczy-automat-opel-mokka-od-2012-modul-i6063520434.html ale nie mam pojęcia, czy to dobry wybór I co jeszcze musiałbym dodatkowo dokupić aby hak działał. Jakie są różnice pomiędzy 7 a 13 Pin? I ostatnie pytanie, czy montaż jest bez żadnego docinania zderzaka I tym podobnych historii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ten Steinhoff ma uniwersalną wiązkę a nie dedykowaną. Czujniki nie będą dezaktywowane. 7 a 13 pin - 7 pin przyczepka towarowa z przeciwmgielnym, 13 pin kempingowa ze światłem cofania, przeciwmgielnym, i zasilaniem do przyczepy. Tak z grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ja mam 7 pinowe ale nie wiem jakiej firmy. Wiązka dedykowana, hak odłączany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/242-baga%C5%BCnik-na-hak-i-tylne-czujniki/#findComment-3061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
