roberto999 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Da się ale trzeba kupić komplet nowych kominków. Sztuka ok. 70-80zł w ASO. Kominki, to jakieś uszczelki, czy zawór wentyla? To znaczy przy wymianie to się niszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-6407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 To Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-6408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Witam, podczepiam się, czy po zamontowaniu nowych czujników komputer je wykryje? Dotąd ich nie było. Mokka z 2013 1.4 T Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Jeśli auto ma system TPMS to trzeba je kalibrować. Jeśli nie ma to nie ma możliwości aby działały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 13 godzin temu, ArKos napisał: Jeśli auto ma system TPMS to trzeba je kalibrować. Jeśli nie ma to nie ma możliwości aby działały. Ok dobrze i kolejne pytanko jak sprawdzić czy taki system mam? Moja wersja Mokki to Cosmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Jak nie zgłasza błedu TPMS to znaczy ,że go niema lub z został usunięty.Można sprawdzić po VIN jak wyjechał z fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOKKER Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 7 godzin temu, Adamo napisał: Ok dobrze i kolejne pytanko jak sprawdzić czy taki system mam? Moja wersja Mokki to Cosmo W wersji COSMO są zawsze czujniki TPMS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2022 Nie zawsze. Wymóg TPMS z tego co pamiętam był od 2014 roku zgodnie z wprowadzeniem nowych dyrektyw unijnych. Tak więc RM 2013 nie musi mieć, RM 2014 już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-16229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 A jeśli mam powietrze w kole, a na wyświetlaczu pokazuje że nie mam koła i mam sprawdzić układ ciśnienia to znaczy że mam popsuty czujnik? Ile kosztuje taka część? Mokka X 2017 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-18150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 11 minut temu, Virago535-1 napisał: to znaczy że mam popsuty czujnik? Najprawdopodobniej. Lub wyczerpała się bateria w czujniku. Nowy koło 2 stów da się kupić. Chyba, że niedawno auto miało wymieniane opony, to wulkanizator mógł mechanicznie go uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/244-kalibracja-czujnia-ci%C5%9Bnienia/page/2/#findComment-18151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
