Froscik Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Cześć wszystkim, piszę tutaj już w ramach ostatniej deski ratunku. Od trzech lat posiadam Buicka Encore 2018 w wersji 1.4T 4x4 (przebieg kupiony 30k, teraz jest 65k), rzekomo sprzedawca mówił że to dosłownie Opel Mokka, tylko inny znaczek. Rzeczywistość okazuje się jednak inna, to klocki hamulcowe nie pasowały, to filtry. Podobnie ze sterownikami, z tego co czytałem tu na forum. Mam aktualnie dwa problemy, z jednym z nich walcze juz od 3 lat i nawet sławni mechanicy youtuberzy nie byli w stanie mi pomóc. 1. Dosłownie dzień po kupnie wyskoczył mi check engine z następującym błędem: Cytat P0420Raw code: 0420ECU: Jednostka sterująca silnikaStatus: PotwierdzonaOBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold============2==============P0420Raw code: 0420ECU: Jednostka sterująca silnikaStatus: DTC supported by calibration, Current DTC, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator RequestedOBDII: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below thresholdGeneral Electrical Failures [0x00] Rozwiń Niby wina świecy według miejscowego elektryka po podłączeniu OBD2, więc pojechałem do warsztatu samochodowego by dokonać analizy problemu. Samochód był sprawdzany wszerz i wzdłuż i nie mogli znaleźć przyczyny, wpuszczano kamere do katalizatora i tam może bylo dosc brudno, zaproponowano ewentualną regeneracje kata - nie podjałem wtedy takiej decyzji, bo brakło czasu. Nastepnie w tym samym serwisie po roku jeżdżenia na tym błędzie miano dokonać rozwiązania problemu, ale to rozwiązanie okazało się zamontowanie emulatora sondy. Po jakimś czasie coś mi brzęczało pod podwoziem, zajechałem do miejscowego mechanika który powiedział że emulator sondy się odkręcił, że truję ludzi i śmierdzi mi spalinami spod korka oleju w silniku. Według niego powinienem wypłukać olej i wlać zwykły GM dexos2 zamiast Liqui Moly special tec który mam. Powiedział też że mineło raptem 1.2k kilometrów od zmiany oleju a olej ciemny. Mój ojciec ma taki sam samochód, Buick encore 2018 1.4t tylko z napędem na przód - on nie ma takich problemów, a zapach spod korka wlewu oleju silnikowego taki sam jak mój - trochę benzynowy. Macie jakies pomysły, co mogę zrobić by po ludzku naprawić ten problem? Nie pomogą mi teksty typu "a inne paliwo w Polsce mamy". 2. Okazało się że od momentu zakupu nie działał mi pas bezpieczeństwa pasażera, jest to karygodne - chciałbym zamówic nowy pas, jak mogę zidentyfikować czy pasowałby od Opla Mokki, czy jednak musze ściągac z Kanady/Stanów? Dziękuję serdecznie jeśli doczytałeś/aś do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Katalizator pierwszy, za turbiną, do wymiany. Sonda za katalizatorem też może sprawiać problemy, warto ją uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Froscik Opublikowano 2 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Dzięki za odpowiedź ArKos. Obie sondy sprawdzano dwa razy - podobno są ok, to wskazuje wtedy na pierwszy katalizator? A jeśli chodzi o pas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Z praktyki powiem, że katalizator w benzyniaku się wymienia. To nie jest DPF z diesla ze da się go wyprać. Pas - nie podpowiem, nie znam Buicka. Można zaryzykować i kupić używkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Froscik Opublikowano 2 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Ok, to przynajmniej daje jakąkolwiek nadzieję na naprawę. Dzięki Szukałem na forum czy są jakieś polecane warsztaty np. w Warszawie, czy powinienem bardziej celowac w specjalistów od Opla, czy raczej specjalistow od samochodów USA/Kanada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Wszystko pasuje bo są 2 rodzaje klocków ham.,dwa rodzaje filtrów-trzeba po prostu odpowiednio dobrać. Co to znaczy pas nie działa.Ten emulator to pewnie redukcja do sondy-śmieszne ,ze ktoś to zakłada do auta Euro 6.Katalizator podlega tylko wymianie co bardzo łatwo sprawdzić w parametrach czy jest sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Froscik Opublikowano 4 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Dzięki Wiesław. Pas nie działa - nie blokuje się przy szarpnięciu, nawet bardzo silnym. Wg. stacji diagnostycznej na pewno nie zadziałałby w chwili uderzenia. A emulator sondy to dokładnie taka redukcja z kolankiem, ciekawostka, ze mi się zaczęła odkręcać i mocno coś brzęczało pod podwoziem - mechanik za diagnozę "co brzęczy" i dokręcenie tej redukcji sondy na pastę klejącą wział 350zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 4 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Na pasie będzie nr zobacz np na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/trax-mokka-i-pas-prawy-przod-napinacz-95403054r-12888936795, Redukcja mogła się tylko "popuścić" o pół obrotu bo trzymają ją przewody od sondy i raczej nie brzęczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2579-buick-encore-2018-14-turbo-4x4/#findComment-18260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
