Grosiu Opublikowano 5 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 Cześć wszystkim! Mam problem z identyfikacją jednego przyłącza / kabelka w oryginalnej wiązce zderzaka przedniego w Buicku Encore GX z 2022. Kabelek 2-żyłowy ma ok.60 cm długości i 3 plastiki montażowe do osadzenia w otworach. Jego wtyczka pasuje 1:1 do czujnika zderzeniowego nr 13514198 i tak jakby długością chciałby być ów czujnik zamontowany pod belką wózka przedniego. Ja jednak mam już dwa przednie czujniki zderzeniowe zamontowane pod górną belką (pomiędzy reflektorami). Co więcej, w belce dolnej (tej pomiędzy kielichami) ani w belce wózka nie ma dedykowanych otworów montażowych pod czujnik zderzeniowy. Auto przyjechało do mnie ze zdemontowanym zderzakiem stąd nie wiem gdzie ów kabelek był podłączony. Z innej mańki, cała wiązka zderzaka przedniego obsługuje wszystkie światła także wątpię żeby w niej umieścili rownież kabel od jakiegoś dodatkowego czujnika zderzeniowego (ten model powinien mieć tylko 6 czujników zderzeniowych i własnie tyle ma). Mam jeszcze jedno podejrzenie, że może to jest do kamery przedniej. Oryginalny grill był mocno uszkodzony i brakowało mu całego środka także nie mam pojęcia czy była tam kamera. Auto na pewno nie posiada systemu obserwacji 360°. Ma kamerę ale tylną i brak mu przełącznika wyboru kamer (przód - tył) także ta teoria też mi średnio pasuje. Pytam Was tu na forum Mokki bo Encore Gx w teorii jest podobny do Mokki X (w teorii bo w praktyce już przekonałem się, że nie jest). Towarzysze, pomożecie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2593-buick-encore-gx-2022-identyfikacja-kabla-w-wi%C4%85zce-zderzaka-przedniego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 Mokka miała tam czujnik temperatury zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2593-buick-encore-gx-2022-identyfikacja-kabla-w-wi%C4%85zce-zderzaka-przedniego/#findComment-18313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grosiu Opublikowano 5 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 ArKos, dziękuję. Postaram się poszukać numeru katalogowego tego czujnika i oby udało się znaleźć coś u nas od Mokki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2593-buick-encore-gx-2022-identyfikacja-kabla-w-wi%C4%85zce-zderzaka-przedniego/#findComment-18314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 https://www.google.com/search?q=25775833&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2593-buick-encore-gx-2022-identyfikacja-kabla-w-wi%C4%85zce-zderzaka-przedniego/#findComment-18315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
