1.4T LPG - błąd P11E9 bezobjawowo.
Dobrze wiesz jak wygląda ten czujnik więc może on być ubrudzony bądź uszkodzony. Nie udawaj wariata... jest coś takiego jak multimetr...
MAF nie wymieniałem więc to nie w tym był problem.
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19202
Kolego, Wiesław ma rację. Optycznie to se można sprawdzić - jak napisał.
Elektrycznie też nie jesteś w stanie sprawdzić sprawności przepływomierza.
Z tego co widzę, to chyba nie znasz zasady działania. Mokka ma przepływkę hotwire, z zasilaniem 5v. Jeśli ambienttemp będzie prawidłowe, a element czujnika temp w przepływce będzie zakłamywał (bo to zwykły termistor PTC czyli rezystancja wzrasta wraz ze spadkiem temperatury) to sterownik silnika będzie błędnie dobierał czas wtrysku. I odwrotnie - może poprawnie wskazywać, a ambienttemp będzie wadliwie wskazywana i skutek ten sam. Takie coś w livedata da się sprawdzić ale nie multimetrem.
Guzik to zmienia. Czujniki ciśnienia doładowania w dieslach są oblepione nagarem, że ciężko je wyjąć, a pokazują poprawne dane... To nie jest wyznacznik sprawności elementu.
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19203
Potraficie czytać ze zrozumieniem? Skoro go nie wymieniłem i błąd się nie pojawia to oznaka, że to nie w nim był problem. Po wyciągnięciu był w idealnym stanie, bez jakichkolwiek mechanicznych uszkodzeń Pominąłem wspomnienie o odczycie danych bo to raczej oczywiste.
Najważniejsze, że jest ok. Można temat zamknąć.
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19204
Uważam, że ja potrafię. Bo?
W dniu 23.04.2024 o 20:49, GraczU4 napisał:
sprawdziłem czujnik przepływu powietrza z filtra (stan igła)
Te wypowiedzi dla mnie świadczą o tym, że używając multimetru sprawdziłeś sprawność przepływomierza. Co oczywiście jest niemożliwe. No, chyba że to skróty myślowe, ale bardzo niefortunnie dobrane.
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19217
Dziwne, że w sieci jest tego od groma jak sprawdzić multimetrem czy MAF sensor działa a na forum Mokki się nie da... Działa? Działa. Nie ma co drążyć tematu...
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19220
Sprawdzić, czy działa, a czy poprawnie działa, to 2 odrębne kwestie.
Termistor PTC zmienia rezystancję zależenie od temperatury i to da się sprawdzić, wartości będą się zmieniać. Czy podaje poprawne wartości, tego nie sprawdzisz bo nie znasz danych wzorcowych - ile powinien mieć. Trzeba by mieć drugi 100% sprawny i wtedy porównywać, a jak domniemam raczej nie miałeś. Poza tym wystarczy nieszczelność dolotu i przepływomierz będzie pokazywał pierdoły, jakby był uszkodzony, a faktycznie może być sprawny. Kumasz? Doskonałym przykładem, wręcz podręcznikowym, jest Insignia 2,0CDTi, gdzie przy pęknięciu gumowej rury z IC do przepustnicy wali błędem przepływki P2282 "mass air flow (MAF) sensor performance” i co drugi mechanik daje się wpuścić w kanał i wymienia przepływkę za kilka stów, a starczy gumową rurę wymienić za 160 zeta.
Drążenie tematu zawsze ma sens, jeśli prowadzi do precyzyjnego wskazania istoty rzeczy.
PS
Jako to forum takie kiepskie i się nie da, a gdzie indziej się da, to może gdzie indziej?
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19222
24 minuty temu, ArKos napisał:
PS
No dlatego tu wróciłem z informacją, proste.
https://mokkaforum.pl/topic/2790-14t-lpg-b%C5%82%C4%85d-p11e9-bezobjawowo/page/2/#findComment-19224
