Witajcie,
Przymierzam się do zakupu Mokki I. Do tej pory byłem nastawiony na diesla ale naczytałem się opinii i bardziej skłaniam się na benzynę 1.4. Kilka pytań:
1. Dziennie jeżdżę około 70km. Czy benzyna spali dużo więcej niż diesel? Widziałem raporty i pokazywały 1-1,5 l więcej ale czy to prawda?
2. Czy napęd 4x4 jest ok czy jest problematyczny? Czy załącza sią automatycznie czy jest na stałe?
3. Jeśli benzyna to 1.4 T. Czy to dobry silnik? Jeśli diesel to lepiej 1.6 czy 1.7 (około 140 km)?
4. Czy benzyna i diesle są na łańcuchu rozrządu? Po ilu km mniej więcej można spodziewać się konieczności wymiany i jaki to będzie koszt (oczywiście mniej więcej)?
Dziękuję za pomoc :)
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/
Miasto do 8l, trasa na spokojnie 7-8l. 1,7cdti miasto ok.6-7, trasa bardzo mało. 1,6cdti podobnie.
Tak. Wysypują się tylne dyfry. Nowy kosztuje tyle, że wyrywa z zasznurowanych butów, używanych jak na lekarstwo a jak są, to po 8-9k
Ma swoje uroki ale jest ciężki do zabicia. Mam Astrę z tym silnikiem, 370k i zapier****.
Ani ten ani ten. Epoka bezproblemowych i tanich diesli minęła bezpowrotnie.
Przykłady z życia: 1,7cdti pokrywa zaworów trudna do dostania, jeśli się zdarzy, to >1k. A w pokrywie jest odma, która lubi się wysypać.
Przykłady z życia: 1,6cdti rozrząd. Z plasteliny. Koszt wymiany z częściami ok. 5.5-6k.
1,4T łańcuch, 1,7cdti pasek, 1,6cdti 2 łańcuchy.
Pasek 120k lub 7 lat. Łańcuch jak słychać.
1,4T ok. 1500 z częściami, 1,7cdti ok. 1200 z częściami, 1,6cdti 5.5-6k z częściami.
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18798
Bardzo Ci dziękuję za wyczerpująca odpowiedź! :)
muszę przemyśleć tą benzynę bo u mnie głównie obwodnica miasta na dojazd do pracy, miasta praktycznie nie ma. Ale diesela to rzeczywiście strach brać, jeśli już to 1.7.
patrząc na ogłoszenia to benzyny praktycznie nie ma, diesla sporo..
powiedz mi jeszcze proszę jeśli chodzi o benzynę to który silnik i jaka moc będzie najlepsza? Czy nie ma tutaj większego znaczenia i jest to podobna jakość, a koszty napraw zbliżone? Wszystkie benzyny są na łańcuchu?
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18814
Jak myślisz. DLACZEGO?
I dlaczego w tym samym roczniku diesle są tańsze od benzyniaków?
1,4T doskonale toleruje LPG. Instalacja ze 3500 i zwróci się w rok przy tym przebiegu. Koszt 100km będzie o wiele niższy, niż w dieslu.
1,4T były w 2 wariantach - 120 i 140kM. Mechanicznie to samo, różnią się softem sterownika silnika. Z obu po chiptuningu wychodzi 160-170kM i okolice 270Nm. To już asfalt zwija bardzo fajnie. Astra syna cięższa od Mokki o ponad 200kg a mam wrażenie, że ze 2 razy mocniejsza.
1,6 115kM wolnossący na pasku. 1,4T łańcuch.
Nie patrz na to czy to ma pasek czy łańcuch, bo dla użytkownika auta ma to zerowe znaczenie. Liczy się koszt obsługi serwisowej i tu diesle wyglądają paskudnie drogo w porównaniu do benzyny, tym bardziej z LPG.
Era dobrego diesla skończyła się na etapie 1,9TDI z grupy VW. Potem równia pochyła zmierzająca w kierunku dna. Obecnie diesle są już poniżej dna, bo osiągają przebiegi niższe od benzynowych. W sensie kaplicy jeśli chodzi o silnik.
Widzę co przyjeżdża na serwis, widzę w jakim stanie, widzę ile to kosztuje. Z racji rachunku ekonomicznego nigdy nie miałem i nigdy nie będę mieć diesla. To silnik dla ludzi bogatych. Nierzadko rachunki są na poziomie 8-10k. I nie mówimy tu o remoncie kapitalnym silnika.
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18816
Cześć
jeszcze jedno pytanie. Jak rozpoznać na podstawie ogłoszenia czy samochód ma napęd AWD czy nie? Widzę wiele ogłoszeń, że przedni napęd a widzę, że jest przycisk do wspomagania zjeżdżania ze wzniesienia (na desce pod panelem radia). Czy to oznacza, że jest 4x4 czy może być  ta funkcja niezależnie od 4x4?
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18849
4x4 miało chyba we wszystkich przypadkach HDS (Hill Descent Control) i dodatkowy przycisk na konsoli środkowej.
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18850
Być może nie aż tak bardzo mijają się z prawdą. Jak wysypie się dyfer, to można zdemontować go, półosie, wał, skrzynkę rozdzielczą i przeprogramować sterowniki. Wtedy będzie FWD z zachowaniem FWD a guzik na konsoli zostanie ?
https://mokkaforum.pl/topic/2798-mokka-pytania-przed-zakupem/#findComment-18853
