Trzaski ,skrzypienie we wnętrzu
Czy ktos sie orientuje czy gwarant jest zaobowiazany do usuniecia skrzypienia fotela kierowcy( umnie w Meri dochodzi podczas jazdy na rondzie lub zakretach).? Druga sprawa dotyczy juz raczej nadwozia ale..gdy kupowalem od razu zauwazylem ze drzwi kierowcy wymagaja sporej sily aby sie zamknely-trzeba bylo nimi jeb...podczas wymiany opon w listopadzie cos tam regulowali(nic nie dalo),aso dodalo ze to uszczelka sie ulozy...nie ulozyla sie. Efekt tego taki walenia(domykania) ze raczka juz z tworzywami cala skrzypi. Wiem wiem Merive robili w hiszpanii a Mokke w koreii,segment,jakosc,cenna inne..Podsumowujac czy od domykania drzwi jest zamek tak?Jesli jest duza roznica w sile domkniecia z pozostalymi to aso cos poradzi czy odsyla? Fotel to pewnie jakas sprezyna lub tworzywo jesli sie by kwalifikowalo psikna czyms magicznym.
https://mokkaforum.pl/topic/29-trzaski-skrzypienie-we-wn%C4%99trzu/
Tak. Jeśli fotel nie ma mechanicznych uszkodzeń to tak.
Drzwi do regulacji, rączka do naprawy/wymiany.
Tak, zamek. Jeśli faktycznie ta różnica jest zauważalna, to regulacja a w wypadku braku poprawy wymiana zamka.
https://mokkaforum.pl/topic/29-trzaski-skrzypienie-we-wn%C4%99trzu/#findComment-105
  • 3 tygodnie później...
Umowilem sie na wizyte w Aso za 3 tyg w polowie kwietnia- odnosnie ciezko zamykajacych sie drzwi. Musze jeszcze do nich przedzwonic aby serwisant lub doradca odbyl "ze mna"jazde testowa,zglosze podszarpywanie, zaprogramuje czujniki w kolach. Tak aby dobrze mnie zapamietali zamierzam 2 butelki opakowane zostawic dla chlopakow.
https://mokkaforum.pl/topic/29-trzaski-skrzypienie-we-wn%C4%99trzu/#findComment-369
Wiec tak :
-fotel kierowcy potraktowany jakimś sprejem od spodu, koleś widać się starał, wsiadł pobujał się na boki, efekt kiepski gdyż nadal na rondzie czy zakręcie cos mi skrzypi, samemu będę musiał się tym zająć :-)
-drzwi od kierowcy-:tryśnięte sprejem w zamek, w czasie regulacji bolca na słupku i chyba czegoś przy drzwiach(tzn próby ) zmieniała się szpara i drzwi nie zgrywały się z tylnymi(ale wtedy zamykały się lżej), efekt raczej średni, byłem na salonie oglądałem wszystko co stało zafire,mokke,corsy,merive i u mnie zamykają się nadal cięzej. Tak jak ArKos pisał może to zamek? Ale z tym było by ciężej....
-skrzypiącej rączki od domykania już nie zgłaszałem ;-) bo tam to już nie było by jak czymś psiknąć , swoją droga wg mnie w Mocce lepiej wnętrze złożone niż w Astrach i tym bardziej w Merivie. Dlaczego bo robili ją w Korei a nie Hiszpanii czy Polsce.
https://mokkaforum.pl/topic/29-trzaski-skrzypienie-we-wn%C4%99trzu/#findComment-500
  • 4 tygodnie później...
Fotel kierowcy potraktowany silikonem w spreju(od spodu)-slabo rozpylalo bez efektu. Po kilku dniach wd40 nawalilem tego we wszystkie mozliwe miejsca,metoda prob i bledow.Okazalo sie ze szkrzypialo metalowe siedzisko(na tym jest gabka) z poprzeczeka do ktorej przykrecony jest z podloga.Nic nie skrzypi w czasie jazdy :-)
https://mokkaforum.pl/topic/29-trzaski-skrzypienie-we-wn%C4%99trzu/#findComment-697
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
