czujnik deszczu
Witam, pytanie dotyczy sensora deszczu, czy ogólnie można coś takiego dołożyć. auto jakie chciałbym w to wyposażyć to mokka 1,6 115KM. jeśli można to ustrojstwo dołożyć, to jakie by były koszty i czy da się radę samemu czy trzeba zgłosić się do serwisu.
polak zawsze mądry po czasie, podczas konfiguracji auta uznałem, że to zbędny bajer, oczywiście się myliłem i teraz żałuję.
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/
Myśle, ze nie ma sensu dokładać. Mam, jest to jest Ok, nie ma to wielkiej straty by nie było. Dołożyć mozna, ale bez straty gwarancji to tylko ASO a koszty bedą bardzo duże jesli sie w ogóle podejmą
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/#findComment-4204
Mam, korzystam, ale nie decydowałbym się na montaż. Na pewno koszty będą kosmiczne o ile wogóle możliwy jest taki zabieg. Niektórych rzeczy nie da się zrobić poza etapem w fabryce.
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/#findComment-4207
  • 1 rok później...
Dokladalem takie rzeczy a astrze h, ogólnie z kablami nie było problemu, kwestia tylko zaprogramowania, największy problem to szyba. Żeby wyglądało jak w fabryce to należy ją wymienić. Osobiście w Mocce bym chyba się tego nie podejmował zwłaszcza że do zaprogramowana opcom raczej nie wystarczy a nie każdy ma dojście do MDI. Jest jeszcze vxdiag tylko czy da radę?
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/#findComment-7926
kwestia tylko zaprogramowania, ....  Osobiście w Mocce bym chyba się tego nie podejmował zwłaszcza że do zaprogramowana opcom raczej nie wystarczy a nie każdy ma dojście do MDI.
1. to nie jest TYLKO kwestia programowania - byłbym bardzo ostrożny z takimi stwierdzeniami patrząc na stopień skomplikowania i cwaniactwa nowych aut. W Astrze H przekładałeś sterowniki, programowałeś, auto jechało. W Mokce (również Astra J/K, Insignia, Zafira C, Corsa E) nie masz szans zaprogramować sterownik z innego auta - nawet z poziomu ASO. Tylko i wyłącznie nowy możesz. Mając taki dokładany czujnik, albo musi działać jako autonomiczne urządzenie (tak jak np. alarm czy niefabryczne czujniki parkowania) albo trzeba liczyć się z ciągłym waleniem błędami.
2. Opcom obsługuje do 2012, vxdiag niby do 2014. Problem polega na znacznym ograniczeniu funckji względem MDI i jestem święcie przekonany, że programowania raczej nie da się przeprowadzić - nie ten etap technologiczny.
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/#findComment-7927
  • 2 lata później...
Żeby nie mnożyć wątków odkopię ten sprzed ponad 2 lat.
Zdałem sobie dzisiaj sprawę, że czujnik deszczu w Mokka działa dość prymitywnie. Kiedy wyjeżdżam z garażu z suchą szybą i pada deszcz to dość szybko wycieraczki zaczynają pracować i później już działają zgodnie z oczekiwaniami.
Kiedy jednak auto stało na deszczu i na szybie są krople, to po odpaleniu silnika wycieraczki nie pracują od razu. Mogę sobie jechać dowolnie długo z taką szybą pełną kropli. Tak jakby czujnik traktował ten obraz szyby z momentu odpalenia auta jako normalny i dopiero gdy deszcz "dokropi" to automat podejmuje pracę.
Macie tak samo?
https://mokkaforum.pl/topic/301-czujnik-deszczu/#findComment-12540
