Pomarańczowa kontrolka silnika - często się zapala
Gość bojalekt
Mój przypadek.
Kontrolka zapaliła Mi się 2 razy jak "dobijałem" świece do 62 tyś, przy mocnym i gwałtownym przyspieszaniu.
Po ponownym uruchomieniu silnika już nie było kontrolki.
Odczytali i skasowali błąd przy wymianie świec i na razie OK.
Nie zapytałem niestety o kod błędu.
  • 2 miesiące temu...
witam
Po 5 latach bez awaryjnej jazdy zapalila sie pomaranczowa kontrolka silnika!!!!!!!!!!!!!. Samochod zapala , dobrze jezdzi, nie ma do czego sie przyczepic tylko razi wzrok gdy patrzymy na zegary. Bylem u mechanika i z komputera  odczytal blad silnika PO171 i stwierdzil ze to do wymiany modul sterujacy!!!!!!!!!!!!!, pojechalem do ASO i dopiero na przyszy tydzien zostalem umowiony. Ciekawe jaka bedzie diagnoza?????, Czy ktos mial taki blad?????????????
Błąd P0171 – System Too Lean Bank 1
Możliwe przyczyny
  • Przecieki powietrza wlotowego
  • Wadliwa pierwsza podgrzewana sonda lambda
  • Nieprawidłowe spalanie
  • Wadliwe wtryskiwacze paliwa
  • Wycieki gazów wydechowych
  • Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
  • Brak paliwa
  • Wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
  • Nieprawidłowe podłączenie węża odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV)
Uwagi techniczne
Jeśli P0171 jest połączony z kodem P0174, jest bardzo prawdopodobne, że problem jest spowodowany wyciekiem. Jeśli nie ma wycieków wlotowych, następnym krokiem jest wymiana filtra powietrza i wyczyszczenie miernika przepływu powietrza. Jeśli problem będzie się powtarzał, może zajść potrzeba wymiany przedniego czujnika tlenu (O2).
Kiedy zostanie wykryty kod?
– Układ wtrysku paliwa nie działa prawidłowo.
– Wielkość kompensacji współczynnika mieszanki jest zbyt mała. (Stosunek mieszanki jest zbyt ubogi.)
duzo podales  przyczyn tego bledu, ciekawe co powiedza w ASO?????????????. Zrobilem sobie wycieczke  po autostradzie i wcale zadnych dolegliwosci nie widze: silnik zapala za 1 razem, wolne obroty sa utrzymywane na prawidlowym poziomie, brak jakichkolwiek wahań , samochod przyspiesza jak dawniej, tylko ta nieszczesna kontrolka!!!!!!!!!!!!!!!!!!, nadmieniam ze rano byl wymieniony orginalny filtr powietrza!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faktycznie przyczyn tego błędu może być wiele, w Astrach J z tym silnikiem często przyczyną było zacięcie się zaworu par paliwa w pozycji otwartej. Tak samo miałem i ja. Diagnoza prosta i szybka, max 10 min "pod domem". Zdemontować zawór z dwóch szybkozlaczek i wystarczy w niego dmuchnąć. Nowy, sprawny jest zamknięty.
Zawór jest otwarty, jest dopływ "lewego" powietrza i błąd o złym składzie mieszanki.
W trakcie normalnej jazdy nie było żadnych oznak, tylko palił się check. Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś może mi podpowiedzieć łopatologicznie jak dokonać adaptacji przepustnicy po czyszczeniu? Szukam bowiem jak to wykonać i poza ogólnikowymi stwierdzeniami nie mogę znaleźć nic dokładniejszego na temat wykonania tejże czynności tak krok po kroku.
Też kiedyś walczyłem z błędem P1101 i czyszczenia przepustnicy nic nie pomogło ( może na krotko ale za chwile błąd wracał) a jak się okazało do winowajcą był zaworek w kolektorze ssącym, teraz jak mam błędy P01731, P0299 lub P1101 to atakuję odmę, w dwóch oplach wymieniłem kolektory ssące na takie po regeneracji a jeden kline zgodził się na test typu zaślepienie tego otworu w którym  powinien być zaworek, test zdał egzamin i na razie jest spokój (1,5 roku)
Tylko to jest test wężyka odmy a trzeba jeszcze zerkać czy jest zaworek w kolektorze zwrotnym i czy prawidłowo działa i czy membrana odmy nie jest pęknięta.
Nie rozumujecie jak należy.
Jeśli występuje tylko P1101 to przepustnicę wystarczy wyczyścić i zda to egzamin.
Jeśli z P1101 występuje jeszcze jakiś związany bezpośrednio z dolotem (skład mieszanki, ciśnienie doładowania, przepływomierz) to nie jest to sprawa brudnej przepustnicy.
