Gość Aneta Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Witam. Proszę o pomoc bo słabo orientuję się w temacie. Mam w swojej mocce felgi aluminiowe 18 .Na zimę kupiłam oryginalne, używane, stalowe 17 , czujników cisnienia nie montuję. Czy będę musiała dokupić jeszcze jakieś nakrętki , dystanse itp. żeby wszystko dobrze pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Wszystko będzie pasowało jeśli są z Mokki ew. Astry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Pasują z Astry w benzynie, rozstaw śrub: 5x105 średnica piasty: 56,6mm Z tego co pamiętam to śruby od felg aluminiowych mają inne stożki niż te do felg stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Jeśli mamy do czynienia z oryginałami, to są takie same. Ja mam te same nakrętki do alu i do blaszanek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Deczko są inne kąty przylgni między stalowymi a alu.Wiem bo kupowałem w aso do stalowych, w sumie nie potrzebie. Deczko są inne kąty przylgni między stalowymi a alu.Wiem bo kupowałem w aso do stalowych, w sumie nie potrzebnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 A ja wielokrotnie robiąc przegląd przedsprzedażny nowego, do którego klient koła zimowe dokupił, zdejmowałem alu i przykręcałem blaszaki. Jedyna różnica jaką zauważyłem to taka, że z nakrętki wystaje ok. 3-4mm więcej gwintu jak jest blaszak. Na alu cały gwint schowany. Czy to Mokka, czy Astra, czy Insignia, czy Cruze, czy Orlando... zawsze tak samo się to robiło. Uważacie, że gdyby były jakieś różnice, to ASO dopuściłoby do tego? Pazurami, ale staraliby się wyrwać kasę za dodatkowe nakrętki do blaszaków. No i kwestie gwarancyjne/bezpieczeństwa - w przypadku wtopy i oględzin biegłego, popłynęliby... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Numery katalogowe nakrętek do alu i do blaszanek są inne. Nie wynika to z ich innej konstrukcji a z tego, że te do blaszanek mają metalowe osłonki, aby brud nie wchodził na gwint szpilek. Te z alu nie mają osłonek, bo do samochodu są dołączone plastikowe nakładki. I w jednym i w drugim wypadku są stosowane nakrętki stożkowe. Jeśli montujemy nieoryginalne alu, to może zaistnieć konieczność wymiany nakrętek na takie z końcówką kulistą. To zależy akurat od producenta felg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aneta Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Dziękuję za pomoc. Czytam forum od kiedy mam Mokkę. To nieocenione żrodło mądrych informacji. Dziś kurier przywiezie felgi więc poszukam na nich symbolu i napiszę, okaże się czy są takie jak mi gwarantowali. Teraz kwestia opon. Wiem ,że muszą być 215/60/17 tylko co wybrać , bo urodzaj duży . Mieszkam poza miastem i codziennie dojeżdzam 20km w jedną stronę do pracy. Różnie bywa na tej drodze zimą ale zimy nie takie jak 30lat temu więc nie ma co popadać w skrajności. Takie ze średniej półki /do 1500 za kpl/ chyba powinny dać radę. Patrzyłam na Kumho,Barum,Nexen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aneta Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Dziękuję za pomoc. Właśnie dostałam felgi, mają takie naklejki. Czy pasują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Oryginały z Astry J. Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/331-pytanie-o-felgi-17/#findComment-4697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
