Gość bodzio Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 witam ,mam mokke 2016r. przy wlaczeniu ogrzewania obroty silnika ida automatycznie do gory nawet gdy silnik jest juz lettko rozgrzany.a w poprzedniej moce 2014r tak sie nie dzialo czy to jest jakis problem czy moze ktos to wyjasnic .dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 hej, w mojej jak dam obroty nadmuchu na czwartą kreskę lub wyżej też wzrastają Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 mam w tej zimy tak samo, i juz przy 2 kreskach ogrzewania obroty wzrastają przy nierozgrzanym silniku o jakieś 400-500, ale dla pewności sprawdzę dokładnie(wentylator klimy ustawiony na na działanie "soft", więc wcale mocno nie dmucha). Czy tak było w zeszłym roku, nie pamiętam - nie zwróciłem uwagi... pewnie nie tak często załączałem ogrzewanie jak teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Ja tylko chciałbym przypomnieć, że obciążenie alternatora to opór dla silnika, a co za tym idzie kompensacja tego obciążenia. Każdy silnik na wtrysku ma silnik krokowy - w Mokce i praktycznie każdym, który ma elektrycznie sterowaną przepustnicę, to ona robi za silnik krokowy. W mojej ocenie takie zachowanie nie jest niczym szczególnym. Jak się klimę włącza to obroty też idą lekko w górę z uwagi na obciążenie silnika przez kompresor klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Też tak właśnie myślę i nawet nie pomyślałem, że coś nie tak... Prosimy innych o wypowiedzi (tylko dziwi mnie, że Bodzio w poprzedniej mokce tego nie miał) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Zauważyłem takie symptomy w zachowaniu silnika krótko po zakupie (zima najszła) i nie widziałem w tym nic dziwnego. Nawet taki objaw przez cztery pory roku, jak lekko podwyższone obroty przy wyrzuceniu biegu na "luz", aż do momentu zatrzymania samochodu - wtedy obroty spadają no nominalnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Sprawdzałem u siebie 1.4T, ciężko powiedzieć jaki mam alternator i czy ma jakiś z tym związek ale u mnie obroty na biegu jałowym nie rosną jak wlaczam obecnie ogrzewanie z min na max, intensywność nawiewów z min na maxa, klime, czy klime z odmrazaniem szyby itd.Klimatyzacja automayczna.Widać tylko podwyższone spalanie i cięższa pracę nic więcej. Sprawdzone na zimnym i ciepłym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 wlasnie dlatego zwrocilem na to uwage ze w pierwszej mocce tego nie bylo a teraz jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 U mnie podwyższone występują przy rozruchu. Np 0,5,10 stopni przez hmm 30 sekund utrzymują się w okolicach 1000. Kilka dni temu podczas mrozów -15-20C startował od 1200obr/min około 60/sekund automatycznie zmniejszył do 850 tak jak u mnie zawsze jest. Jeśli chodzi o podwyższanie bądź falowanie tylko jak ciepło przy odpalonej klimie o ile na jałowym trzyma 850obr to jak tylko dodam gazu i chce podczas postoju utrzymać np 1150obr to nie dam rady bo często mi skacze +/- 100 obr.W serwisie zglaszalem ,że to skutkuje kangurkami itd ale: - mam podobno za słaby akumulator - bo w instrukcji ma Pan napisane że to normalne( u mnie tego nie napisali... -bo chce szybko schłodzić wnętrze,dziwne bo klima raczej długo latała ...i powinna ostudzić.Sprawa dalej nie rozwiązana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Jacko, podwyższone obroty po uruchomieniu silnika występują i to normalka, by po chwili zacząć spadać do "równowagi". Zimą pewnie trochę dłużej to trwa, ale nie obserwowałem tego:P Z dalszej Twojej wypowiedzi rozumiem, że nie u Ciebie nie wzrastają obroty po załączeniu ogrzewania (silnik nie rozgrzany, tzn wskazówka w połowie). Natomiast, ta sprawa z kilmą - po co chcesz na postoju utrzymać obroty 1150 (na przykład)?? Normalnie są koło 850, jeżeli obciążymy silnik jakimiś odbiornikami pożerającymi prąd (np. ogrzewanie foteli, szyby, czy kilma) to siłą rzeczy jest wzrost obrotów... tak mi się zdaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/349-podwyszone-obroty-przy-wlaczeniu-ogrzewania/#findComment-5227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
