Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 W przypadku Corsy to nie wiem, trzeba zerknąć do instrukcji w opis bezpieczników i sprawdzić. W Astrza J i Mokka faktycznie jedna ze skrzynek bezpieczników jest za schowkiem. Moja pierwsza próba z LED gdzie włożyłem zwykłe, też dała taki efekt, że światła "zgłupialy", ale po polsku ponownym włożeniu zwykłej żarówki wszystkie anomalie ustąpiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/4/#findComment-13216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam198608 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Bezpieczniki (te w komorze silnika sprawdzone, a nawet wymienione na nowe. Czy w "normalnych" żarówkach w21/5w występuje biegunowość? Tak na marginesie kupiłem takie żarówki: https://a.aliexpress.com/_Bf9H7IEO Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/4/#findComment-13217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam198608 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Ok, znalazłem w instrukcji skrzynkę z bezpiecznikami w kabinie, jeszcze tam wprawdzie nie zaglądałem, ale już teraz się zastanawiam, który to może być bezpiecznik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/4/#findComment-13218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 4 godziny temu, adam198608 napisał: W Astrach J, Insigniach A i w Mokka oprawka świateł DRL ma trzy przewody tj: minus i dwa plusy dla 5W i 21 W, te bieguny są inaczej ułożone niż w tradycyjnej żarówce LED. Są w necie rysunki pokazujące układ biegunów żarówki zwykłej i z oznaczeniem SRKC, są też rysunku jak zamienić/powyginać druciki zwykłego LEDa żeby zadziałał. Nie wiem jak jest w Corsie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/4/#findComment-13223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam198608 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Więc...udało się ? W skrzynce schowanej za włącznikiem światła są bezpieczniki 15A zaznaczone na czerwono na zdjęciu (na szybko włożyłem jeden 15A, drugi 20A bo takie bezpieczniki miałem pod ręką). Obydwa były spalone. Wymienione...i wszystko hula jak należy. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/4/#findComment-13232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
