marko35 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 A czy to prawda że przy zmianie opon zalecana jest wymiana wentyli ? I powiedzcie mi, gdy już zmienię opony na zimowe to zapali mi się kontrolka czujnika ciśnienia ? To mogę tak jeździć do czasu aż zmienię na letnie salonowe i znowu wszystko wróci do normy ? Dobrze rozumuję czy nie ? Jeżeli nie zmieniasz felg tylko opony to nie, Jeżeli nie zamienisz kół tak jak były zamontowane w salonie to kontrolka się nie zapali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Jak wyżej z małym sprostowaniem: zapali się po przy rozpoczęciu pierwszej jazdy po zmianie opon, ale "pomryga" przez parę kilometrów i zgaśnie. Oczywiście przy warunku, że felgi wrócą na te same miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Z wentylami źle, z czujnikami dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Dobrze kombinujesz ale tylko wtedy gdy wymienisz felgi wraz z oponami na inne. Jeśli przerzucisz opony na felgi z czujnikami które są zaprogramowane to błędu nie powinno być. Tylko pilnuj oponiarza, co by Ci tych czujników nie uszkodził podczas przekładki. No i oczywiście każda felga musi wrócić na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santorini74 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Nie jestem mocny z tych tematów. Teraz wiem więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek60 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 witam Czytając ten wątek zastanawiam się co jest nie tak. Wy piszecie że trzeba pilnować, aby każde koło trafiło na swoje miejsce, aby nie wyświetlił się problem na wyświetlaczu, ja dwa tygodnie temu zmieniłem opony na zimowe, 215x60x17 hankook felgi i czujniki fabryczne i na pewno pracownik zamienił kolejność kół a problem u mnie się nie wyświetla. Powiedziano mi że problem nie wyświetli się ponieważ nie ma znaczenia gdzie koło się znajduje. System na pewno działa ponieważ przed wymianą miałem spadek ciśnienia i po dopompowaniu wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Tylko że prawe przednie koło na wyświetlaczu to w rzeczywistości może być np lewe tylne itp. Jeśli system pokaże Ci że masz za niskie ciśnienie w tym kole, to niestety już nie będziesz wiedział gdzie to koło faktycznie jest osadzone. Miszmasz. Albo trzeba tego pilnować, albo ponownie przypisać czujniki ciśnienia w kołach po resecie ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek60 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jarbol dobrze mówisz, o tym nie pomyślałem, lecz u mnie nie ma to znaczenia, ponieważ mam ubogi wyświetlacz, to i tak muszę wszystkie koła sprawdzić jak się pokaże błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 U mnie w X widać wszystkie koła, nie wiem dokładnie jak to wygląda na uboższym display'u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Wyświetlacz Midlevel (chyba nie pokręciłem) tak ma. Pokaże, że "- Pani nie ma powietrza w oponach. - Wiem, ale tylko na dole. Na górze mam." , czyli trza sprawdzić organoleptycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/384-opony-zimowe/page/3/#findComment-8171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
