Kop3r Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Hejka niedawno kupiliśmy mokkę 1.4 140 koni z 2017 roku i takie oto ma błędy co może być do wymiany? Wartości przepływomierza na biegu jałowym pokazuje około 2.5g/s przy obrotach do 3 tysięcy wzrasta do 6.5 g/s. Czy wtyczka od przepływke jest podpięta czy nie auto jeździ tak samo raczej moim zdaniem dobrze nie odczuwam spadków mocy lub nierównej pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Wygląda na uszkodzenie przepływomierza, ALE dwa ostatnie podpowiadają, że może być gdzieś uszkodzona wiązka czy nawet sam sterownik silnika, bo nie ma wiele wspólnego baro z przepływką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kop3r Opublikowano 15 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Hmm a jakby był uszkodzony sterownik to czy by jeszcze jakiś innych objaw nie było? Narazie mamy w planach kupić nową przepływke tylko średnio mi się widzi dawać ponad 300 zł jak nie będzie to. Niby auto jeździ żwawo i przy codziennej jeździ nic nie czuć że mu coś dolega te błędy wyszły przy okazji jak byliśmy na diagnostyce przed montażem LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 Przy naprawie zawsze najpierw robi się diagnostykę a potem wymienia graty. Diagnostyka nie polega tylko na odczytaniu błędów, to tak w ramach podpowiedzi. Nie dajesz rady to daj do mechanika. Może wyjść taniej niż wymiana gratów po kolei, na ślepaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 2 godziny temu, Kop3r napisał: błędy wyszły przy okazji jak byliśmy na diagnostyce przed montażem LPG. Czyli kontrolka check się nie świeciła wcześniej.Czy po skasowaniu wracają te same błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kop3r Opublikowano 15 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 59 minut temu, Wiesław napisał: Czyli kontrolka check się nie świeciła wcześniej.Czy po skasowaniu wracają te same błędy. Nic nie świeci i nie da się ich skasować Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 To zrób diagnostykę lepszym sprzętem,a nie zabawką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2024 3 godziny temu, Kop3r napisał: nie da się ich skasować Jeśli błędy są historyczne, czyli wystąpiły kiedyś ale nie występują bieżąco, to powinny dać się skasować. Tak jak przedmówca: weź jakiś diagnoskop, nie gówno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
