Hejka niedawno kupiliśmy mokkę 1.4 140 koni z 2017 roku i takie oto ma błędy co może być do wymiany? Wartości przepływomierza na biegu jałowym pokazuje około 2.5g/s przy obrotach do 3 tysięcy wzrasta do 6.5 g/s. Czy wtyczka od przepływke jest podpięta czy nie auto jeździ tak samo raczej moim zdaniem dobrze nie odczuwam spadków mocy lub nierównej pracy silnika.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/
Wygląda na uszkodzenie przepływomierza, ALE dwa ostatnie podpowiadają, że może być gdzieś uszkodzona wiązka czy nawet sam sterownik silnika, bo nie ma wiele wspólnego baro z przepływką.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20474
Hmm a jakby był uszkodzony sterownik to czy by jeszcze jakiś innych objaw nie było?
Narazie mamy w planach kupić nową przepływke tylko średnio mi się widzi dawać ponad 300 zł jak nie będzie to.
Niby auto jeździ żwawo i przy codziennej jeździ nic nie czuć że mu coś dolega te błędy wyszły przy okazji jak byliśmy na diagnostyce przed montażem LPG.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20476
Przy naprawie zawsze najpierw robi się diagnostykę a potem wymienia graty. Diagnostyka nie polega tylko na odczytaniu błędów, to tak w ramach podpowiedzi.
Nie dajesz rady to daj do mechanika. Może wyjść taniej niż wymiana gratów po kolei, na ślepaka.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20481
Czyli kontrolka check się nie świeciła wcześniej.Czy po skasowaniu wracają te same błędy.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20482
Nic nie świeci i nie da się ich skasować
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20485
Jeśli błędy są historyczne, czyli wystąpiły kiedyś ale nie występują bieżąco, to powinny dać się skasować.
Tak jak przedmówca: weź jakiś diagnoskop, nie gówno.
https://mokkaforum.pl/topic/3873-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-20488
