Gość ahilles107 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Cześć, zanim umówię się na wizytę w ASO chcę zapytać się czy czegoś głupiego nie pominąłem. Otóż - nie działa mi czujnik deszczu. Tak jak w instrukcji ustawiam wajchę wycieraczek w pozycji INT (jeden raz do góry) i podczas deszczu (nawet bardzo dużego) wycieraczki nie włączają się same. (Włączają się tylko po przerzuceniu dźwigni, lub po zwiększeniu częstotliwości działania w trybie INT pokrętłem). Musze coś jeszcze włączać, aktywować czy czujnik jest uszkodzony? Mokka X Elite 2017. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 masz tryby pracy czujnika, jak ustawisz w pozycji środkowej to jest tak w miarę optymalnie, powinna się włączać co jakis czas. Jak ustawisz na najnizszą czułość to długo się nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-6859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Ustaw na maks i spryskaj okolice czujnika wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-6862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Mam pytanie Panowie, mam taki sam problem,czy jakaś inna podpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 W dniu 30.06.2017 o 18:05, ArKos napisał: Ustaw na maks i spryskaj okolice czujnika wodą. Deszcz pada tzn leje i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Kalibracja czujnika deszczu wymagana lub po prostu jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Dodatkow kiedy przełaczam recznie poziomy INT to wycieraczki się uruchamiają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Podczepie sie ...czy dobrze zrozumialem z Waszych wpisow,ze jest jakas opcja czestotliwosci wycieraczek w poz "auto"? Gdzie to sie ustawia? Myslalem (tak zawsze bylo) ze za czestotliwosc odpowiada wlasnie czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hubivan Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Dodatkowe wskazówki znajdziesz w dalszej części instr. MOKKI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Dzieki,to jest wiadome. Mnie chodzilo o stwierdzenie ArKos "...daj na max i spryskaj czujnik woda.." wg mnie czujnik sam wlasnie reguluje czestotliwosc pracy od intensywnosci opadu,o jakiejs dodatkowej regulacji nie slyszalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/#findComment-10388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
