ArKos Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Tak, ale chodzi o sprawdzenie czułości. Mając z tym do czynienia w różnych modelach często odnosiłem wrażenie, że czułość czujnika deszczu może zależeć od ustawień manetki, czyli w opcji "najczęściej" czujnik staje się wręcz nadopiekuńczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/page/2/#findComment-10389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 W dniu 9.02.2019 o 09:27, osman71 napisał: Dzieki,to jest wiadome. Mnie chodzilo o stwierdzenie ArKos "...daj na max i spryskaj czujnik woda.." wg mnie czujnik sam wlasnie reguluje czestotliwosc pracy od intensywnosci opadu,o jakiejs dodatkowej regulacji nie slyszalem. Rozwiń Przy ustawieniu wycieraczek na INT praca automatyczna masz dodatkowo na pokrętle regulację czułości czujnika więc w zależności od ustawień przy tej samej intensywności opadu wycieraczki będą się włączać częściej lub rzadziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/page/2/#findComment-10390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Oj to mnie zaskoczyles! Dzieki za info,przy pierwszych opadach zaraz to wyprobuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/440-problem-z-czujnikiem-deszczu/page/2/#findComment-10391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
