Adamo Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Ok dzięki a wentylator kiedy powinien się uruchomić? Pytam bo z wnętrza samochodu nie słychać go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-16316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Teoretycznie 110*C pierwszy bieg wentylatora chłodnicy. Są 3 biegi. Stąd masz 111*C i potem spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-16317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Powiedzcie mi Panowie czy jest różnica w tych płynach jaki się wlewa? Bo ostatnio wolałam trochę wody destylowanej ok.2l i nie wiem czy teraz przed zimą mam to zlać i wlać nowy płyn? Jak tak to jaki? Zawsze był petrygo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Najpewniejszy jest koncentrat DexCool oplowski. 1l butelka to 2l płynu - miesza się 1:1 z wodą destylowaną. 15 minut temu, Virago535-1 napisał: ostatnio wolałam trochę wody destylowanej ok.2l i nie wiem czy teraz przed zimą mam to zlać Definicja zwrotu "trochę"? To był litr? dwa litry? Jak nie więcej niż litr to zostawiłbym. Jeśli był zalany DexCool (czyli fabryczny do -38*C) to w układzie chłodzenia jest nieco ponad 5l więc z -38*C zrobi się jakieś -25 do -30*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Wydaje mi się że było 2 l wody, ale i tak mi to wyleciało przez wężyk bo mam prawie że pusty zbiorniczek. Miałam zalany płynem petrygo. A teraz kupiłam prestone do +128 °. Bo skoro wentylator się włącza na 108 to wyczytałam że powinien być inny płyn. Już chyba sama się w tym wszystkim gubię. Czy dobry kupiłam płyn??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 1 godzinę temu, Virago535-1 napisał: skoro wentylator się włącza na 108 to wyczytałam że powinien być inny płyn. Włączając logikę: producent wypuszcza samochody z niewłaściwym płynem mogącym spowodować przegrzewanie silnika, a w konsekwencji jego zatarcie? Temperatury podawane na opakowaniach to nie temperatury wrzenia, tylko krzepnięcia. Konstrukcja układu chłodzenia jest taka, że panuje w nim nadciśnienie. Z lekcji fizyki wiemy, że im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura wrzenia. Na Mount Everest woda wrze w temperaturze 68*C, ponieważ panuje tam ciśnienie na poziomie 400hPa czyli o 60% niższe od normalnego. Przy ciśnieniu 1024hPa czyli takim normalnym to ok. 100*C, natomiast podniesienie ciśnienia do wartości panującej w układzie chłodzenia, czyli 40% wyższe od atmosferycznego, przesuwa temperaturę wrzenia do poziomu 130-135*C. 1 godzinę temu, Virago535-1 napisał: Czy dobry kupiłam płyn??? Każdy płyn na bazie glikolu etylenowego jest dobry. Im mniej zawiera krzemianów tym lepiej. G12/G12+ to klasa odpowiednia dla Mokki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamo Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 11 godzin temu, Virago535-1 napisał: A teraz kupiłam prestone Bardzo dobry płyn. Chyba najwyższa temperatura wrzenia. Też używam i polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 Dziękuję za wyczerpująca i nauczająca wypowiedź. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 28 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2024 Hejka. Wracam do tematu wycieku płynu. Co powiecie na temat zamiany termostatu jak robi to na filmie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 28 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2024 Dostałam taka odpowiedź bo mam silnik B14NET. - czy to będzie A14NET czy B14NET (140 KM) czy A14NEL lub B14NEL (120 KM) to trzeba przekładać wkłady termostatów tak jak to pokazał Radek na filmie. Tylko do wolnossących termostaty pasują P&P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/4/#findComment-18943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
