Mark Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Czy po myciu auta i po otwarciu pokrywy bagażnika też macie takie ślady wody w okolicy uszczelki?: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 W mokce x jest taka dziura na ten hak? A nie ma tej ładnie wyglądające części plastiku który się odgina? Raczej po myciu nic nie mam w uszczelce Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 No to znowu trzeba jechać do ASO. Przecież w trakcie produkcji jest test szczelności i nikt na to nie zwraca uwagi? Buzka23, no niestety nie ma takiej ładnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek6308 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Umie też jest sucho, może coś poleciało przy podnoszeniu klapy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Wygląda to dziwnie. A sprawdź klapę od spodu czy Ci gdzieś nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Ciekawe. Jeżeli przed myciem od wewnątrz na tworzywie nie było kurzu, a podczas mycia woda przedostawał się przez uszczelkę do wnętrza ... to może nie były domknięte drzwi bagażnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Za pierwszym razem myślałem, że jakoś nagromadziło się tam wody. Za drugim po wyschnięciu były zacieki, a te zdjęcia to efekt trzeciego mycia. To już 3 bubel w moim aucie jaka wypuściła fabryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/465-uszczelka-pokrywy-baga%C5%BCnika/#findComment-7452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
