Gość Jaca-73 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam wszystkich ja jestem tu na forum pierwszy raz .Mokke 1.6 benzyna kupilem kilka dni temu . Ze wzgledu ze jest to moj pierwszy kontakt z silnikiem benzynowym mam pytanie . Czy jest to normalne ze przy niskich tem powietrza nawet na wpelni rozgrzanym silniku czasami wydobywa sie biala para ( nie ma zadnych wyciekow , nie ubywa plynow) to normalne jest . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Cześć. Nowe auto? Jeśli nie to tak, około miesiąca miałem sporo białego dymu nawet na rozgrzanym silniku Teraz już sporadycznie się pojawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 A skąd ta para się wydobywa jeśli z wydechu to normalne.a z komory to przypuszczalnie resztki tłustych osadów z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaca-73 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Tak z wydechu ale juz po poludniu bylo cieplej i wszystko bylo ok. Sprawdzilem plyn chlodniczy i nic nie ubywa jest ok. Przed wczesna panika tak to jest jak cale zycie dislem jezdzilem. Ale bardzo dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Woda w benzynie odparowuje. Normalne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Najważniejsze że tzw para nie śmierdzi jak stare benzyniaki ale mają to prawie wszystkie auta o tej porze, jest to zauważalne jak jest zimno a latem nie ma tego.Ropniaki też to mają Mokka ma emisję spalin euro 6 także nikt się nie doczepi a para bierze się z wody zawartej w paliwie oraz osadzaniu szronu na zbiorniku,wydechu, nieraz widać jak wylewa się z tłumika. Wewnętrznie on rdzewieje nie jest to dobre ale nie mamy na to wpływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaca-73 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Najważniejsze że tzw para nie śmierdzi jak stare benzyniaki ale mają to prawie wszystkie auta o tej porze, jest to zauważalne latem nie .Ropniaki też to mają Mokka ma emisję spalin euro 6 także nikt się nie doczep a para bierze się z wody zawartej w paliwie oraz osadzaniu szronu na zbiorniku,wydechu nieraz widać jak wylewa się z tłumika wewnętrznie rdzewieje nie jest to dobre ale nie mamy na to wpływu Ta para nie smierdzi i wydobywa sie glownie na luzie kiedy stoje np na swiatlach . Silnik ma normalna moc , pracuje rowno i plynu nie ubywa. W serwisie tez powiedzieli ze to ze wzgledu na pogode .Ale zastanawia mnie dlaczego nawet przy niskiej tem powietrza a rozgrzanym silniku troche bo troche ale leci ale podczas jazdy nie tylko na wolnych obrotach podczas postoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 I para i woda z końcówki wydechu, normalna rzecz. A niby co jest przyczyną sypania się tłumików? Właśnie to zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszczyk Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Woda jest jednym z produktów spalania w silniku, oraz jest w powietrzu zasysanym do silnika, wydalana jest w postaci pary ze spalinami i jeżeli temp. zewnętrzna jest równa lub niższa tzw. punktowi rosy, to para skrapla się i masz efekt w postaci białej chmury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-7928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbinat Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 witam jestem posiadaczem MOKKA 1,6 od 3 lat i wszystko bylo do tej pory ok, gdy wracalem z urlopu (2500km ) zauwazylem ze podpowiadacz zmiany biegu sugeruje zmiane kazdego biegu gdy obroty silnika sa ponizej 2000.1 bieg rozumie, a drugi, trzeci czy czwarty, piaty czy to nie za malo????, pamietam przy zmianie biegow obroty dochodzily do 2500 to wtedy podpowiadacz sie zapalal!!!!!!!!!!! Nie ma zadnych objaw aby silnik sie dlawil Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/499-mokka-16-benzyna/#findComment-9572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
