Gość Tom82 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam wszystkich. Mokka X 1,6 od pewnego czasu ruszając szarpie autem, nieda się płynnie ruszyć.Raz szarpie mniej raz więcej,czasem wcale. Głównie na zimnym silniku. Auto ma przejechane 3000 km. Co to może być. Miał ktoś taki problem. Co z tym robić? Czy to jest tak że tttm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom82 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Dziś pojezdziłem trochę więcej i zauważyłem że jak sie rozgrzeje to niema problemu z ruszaniem, nie szarpie. Ale zauważyłem że nie włancza się asystent ruszania pod wzniesienie. Myślicie że jest szansa naprawy tego w ramach gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jak to mawiają: "zależy". Ale na pewno należy spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Miałem podobnie myślałem trzeba się pogodzić, mijały setki kilometrów. Do momentu gdy rozerwało przegób elastyczny wydechu problem się rozwiązał sam.Było głośno ale szarpanie przy ruszaniu na zimnym ustąpiło.Kupiłem nowy łącznik wspawałem i teraz jest idealnie,problem jest w przkrótkim łączniku lub źle ustawionym silniku na poduszkach i tu jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi75 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Miałem podobnie myślałem trzeba się pogodzić, mijały setki kilometrów. Do momentu gdy rozerwało przegób elastyczny wydechu problem się rozwiązał sam.Było głośno ale szarpanie przy ruszaniu na zimnym ustąpiło.Kupiłem nowy łącznik wspawałem i teraz jest idealnie,problem jest w przkrótkim łączniku lub źle ustawionym silniku na poduszkach i tu jest problem Witam,przy jakim przebiegu rozerwalo Ci ten lacznik wydechu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalh2so4 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 39tys coś koło tego,jak dzwoniłem po aledrogo to nikt nie miał całej, wszystkie miały nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
