Gość endrju Opublikowano 7 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2017 Witam dzisiaj jeżdżąc mokką zaparkowałem autko na parkingu. Po jakimś czasie chcąc jechać dalej odpalam wrzucam wsteczny, a tutaj wyświetlił się kod S136 i kontrolka "P" zaczęła szybko migać. Widząc, że coś nie tak wyłączyłem zapłon i jeszcze raz uruchomiłem autko i jest w porządku. Po przyjeździe do domu obszedłem i każdy czujnik sprawdziłem na przekręconym kluczyku przednie i włączonym wstecznym tylne i ok. Pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. Czy takie przypadłości czasami mogą się zdarzyć (błędny alarm), czy coś zaczyna padać przy czujnikach? Zdarzyło może się Wam coś takiego? Początkowo myślałem że może czujnik zabrudzony lub oszroniony ale to kod 134 jak już powinien się wyświetlić. Na razie pewnie zobaczę czy to się powtórzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Hej, u mnie też ostatnio na prostej drodze to sie stało z tym że nie było błedu tylko komunikat asystent parkowania chwilowo nieaktywny plus pisk i miganie P. Okazało się że zasypane przednie dwie czujki nad tablica rejestr były zmarzniętym śniegiem, po oczyszczeniu jest OK. Więc czyścić czujniki trzeba jak cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-8087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam u mnie jest podobny problem jadąc na trasie zamarzł mi cały przedni zderzak,w trakcie jazdy miałem krótkie sygnały z czujników które wyłączałem.Następnego dnia przy odpaleniu auta krótki sygnał akustyczny na wyłączniku dwa mrugnięcia i zero działania czujników .Co może być powodem usterki, bardzo proszę o pomoc,Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Spróbuj dokładnie umyć okolice czujników. Bieżący i mocny strumień wody - np karcher. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Dziękuje Arkos,próbowałem nie pomogło.Podjechałem do elektryka,podczas ob lodowacenia zderzaka system złapał dwa błędy z dwóch czujników ,po wykasowaniu wszystko wróciło do normy,czujniki przód i tył działają Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Witaj Arkos, problem z czujnikami powrócił,nie wiem co się dzieje, podczas jazdy gaśnie kontrolka czujników parkowania .Gdy tylko się zatrzymam kontrolka się zapala a czujniki wykrywają przeszkodę i sygnalizują, gdy ruszam kontrolka gaśnie.Prawdo podobnie wtedy nie działają, właśnie dzisiaj ruszając z parkingu miałem krótki sygnał,piknięcie i kontrolka czujników zgasła a gdy się zatrzymuje to wszystko wraca do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Instrukcja obsługi strona 163: (...)przedni układ ułatwiający parkowanie uruchamia się, gdy prędkość pojazdu spada poniżej określonej wartości, pod warunkiem że wcześniej nie przekroczyła poziomu 25 km/h. Jeśli wyświetla błąd, to trzeba auto poddać diagnostyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Wiem Arku, czytałem instrukcję,czytałem Twoje posty, i nie rozumiem jednej rzeczy ,jeżdżę tą MOKKĄ dwa lata ,po odpaleniu silnika kontrolka nigdy nie gasła ,chyba że ją sam zgasiłem nawet po przekroczeniu 25km/h.Błędu nie wyświetla,czujniki wszystkie działają ,myślę że podczas omijania pojazdu z większą szybkością niż 25km czujniki będą sygnalizować mimo wyłączonej kontrolki, bo tak do tej pory miałem .ArKos bardzo dziękuję za podjęcie tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/510-czujniki-parkowania-kod-s136/#findComment-10559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
