Gość Azorian Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Zauważyłem ostatnio maly problem. Przy małej prędkości samochód jakby leciutko ściągał w lewo. Sprawdziłem zawieszenie,geometrię przodu i tyłu,bo jak wiadomo to przedewszystkim tylna oś jest odpowiedzialna za to że samochód jedzie prosto i wszystko jest idealnie.Cisnienie w oponach,jak sie należy itd.itp...już zbaranialem bo przy szybszej jezdzie jest ok...to tylko przy ruszaniu i jezdzie miejskiej tor jazdy wymaga korygowania czesciej niż bym chcial....poza tym zauważyłem jakby przy skręcie w lewo kierownica szła troszkę lżej. Może to tylko moje zludzenie ale chciałbym zapytać czy ktoś z Was już spotkał się z podobnym problemem. Wspomaganie w Mokce jest elektryczne z tego co wiem,więc może to sprawa jakiegoś czujnika albo kalibracji...sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Można skalibrować czujnik kąta skrętu i sterownik wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Dzięki, czyli tylko ASO? Czy może mogę podjechać do Ciebie? Jaki może być koszt takiej uslugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Offline nie damy rady - konfiguracja odbywa się poprzez SPS z serwera GM. Jak jest gwarancja, to do ASO. Arni1877 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Nie ma.Styczen 2015. Nie chodzi o kwotę,tylko o podejście pt.po co Pan przyjechał? Czyli tylko ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Obawiam się, że tak. U mnie jedynie kalibrację czujnika kąta skrętu będzie można chyba zrobić, a tak naprawdę to aby dokładnie to ogarnąć, wymagany byłby komplet "sił i środków". Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Jutro zadzwonię do ASO. Mam prośbę: żeby mnie nie zbyli,co mam im powiedzieć? Będę informował bo może komuś to pomoże w podobnym przypadku. Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Powiedz, że masz problem z układem kierowniczym (opisz co się dzieje) i żeby zdiagnozowali usterke. jak zdiagnozują to się dowiesz ile będzie kosztowało. Sama diagnostyka to 180zł zależnie od dealera (może jakiś rabat wpaść). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Azorian Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Już po bólu. Kosztowało mnie to razem 426 złotych. W tym 170 zł diagnostyka z kalibracją czujnika kąta skrętu i jakiś zawór odpowiedzialny za dystrybucję oleju w pompie wadliwie działał więc go wymienili. Dostawał sygnał ale za mało oleju dawał przy skręcie w prawo. Dlatego prawdopodobnie kierownica troszkę lżej szła w lewo. Tak czy owak dzięki za trafną diagnozę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Zaraz zaraz... jaki zawór? Jaki olej? Mokka ma ELEKTRYCZNE wspomaganie kierownicy... Tylko 1,6 ma hydraulikę a Ty masz 1,4T. https://opel.7zap.com/pl/car/j13/l/0/3-0/?vin=w0ljd7e88fb041830 Tak to wygląda w 1,4T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/532-kolumna-kierownicy/#findComment-8353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
