Termostat zamontowany na silikon ASO
Gość Dembiec
Witam serdecznie
mam pytanie , miałem zmieniany termostat w serwisie opla , ku mojemu zdziwieniu jest on zamontowany na silikon czy tak może być gdyż widziałem na filmikach, instrukcjach, ze jest to wkładane normalnie z uszczelką ?
Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/
Termostat występuje w komplecie z uszczelką, a instrukcja serwisowa nie przewiduje stosowania silikonu. Jeśli to ASO to interweniuj wyżej. Dopuścili się nieprofesjonalnej i niezgodnej z serwisówką naprawy.
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8835
Gość Dembiec
Dzięki , tak mi się tez wydawało , jestem na wtorek umówiony na wymianę z silikonu na uszczelkę ,Pan z serwisu zapierał się że silikon lepszy niż uszczelka  :))
a ostatecznie okazało się że nie było na stanie uszczelki i muszą zamówić i pewnie poleciał dla mnie silikon ....brak mi słów
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8836
Pan z serwisu to powinien w pasmanterii pracować. Jakby zaczął wypowiadać takie dyrdymały, jak te, to od razu mógłby wziąć metr szerokiej gumy i porządnie pier*olnąć sobie w ten pusty łeb...
W katalogu EPC termostat występuje w komplecie z uszczelką, więc jak wymieniałeś termostat, to robią Cię w bambuko. Najwyraźniej traktują Cię jak debila, który nie ma pojęcia o motoryzacji.
Popatrz na katalog: pozycja 30 obejmuje jak widać i termostat i uszczelkę pod termostat.
Pewnie któryś pajac przytulił sobie, bo mu była potrzebna... Nie da się dostać samej uszczelki jako odrębnej części!
https://opel.7zap.com/pl/car/j13/f/0/10-1/#30
Weź ich za ryj, bo przeginają. Wstyd mi się niekiedy przyznawać, że pracowałem w ASO.
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8839
Gość Dembiec
Tego nie byłem pewien że występuje w komplecie , gdyż na stronach dixi czy tam opelshop itp są właśnie dostępne termostaty ale nie ma wzmianki o uszczelce tylko jest ona do kupienia osobno za +- 16 zł , ehh dobrze że nie robią problemów i będzie to zrobione dzięki za rade i potwierdzenie Arek
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8844
Mi wymieniali uszczelkę dekla zaworów praktycznie po zakupie ( pocenie). Po naprawie było lepiej ale spod chyba 2 śrub dalej się coś pociło.
Kolejna wizyta w innym serwisie mechanik owe śruby wkręcił raczej na szary silikon.
Do tej pory jest ok.
https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8862
