Gość Dembiec Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Witam serdecznie mam pytanie , miałem zmieniany termostat w serwisie opla , ku mojemu zdziwieniu jest on zamontowany na silikon czy tak może być gdyż widziałem na filmikach, instrukcjach, ze jest to wkładane normalnie z uszczelką ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Termostat występuje w komplecie z uszczelką, a instrukcja serwisowa nie przewiduje stosowania silikonu. Jeśli to ASO to interweniuj wyżej. Dopuścili się nieprofesjonalnej i niezgodnej z serwisówką naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dembiec Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Dzięki , tak mi się tez wydawało , jestem na wtorek umówiony na wymianę z silikonu na uszczelkę ,Pan z serwisu zapierał się że silikon lepszy niż uszczelka ) a ostatecznie okazało się że nie było na stanie uszczelki i muszą zamówić i pewnie poleciał dla mnie silikon ....brak mi słów Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 W dniu 8.03.2018 o 12:10, Dembiec napisał: Pan z serwisu zapierał się że silikon lepszy niż uszczelka Pan z serwisu to powinien w pasmanterii pracować. Jakby zaczął wypowiadać takie dyrdymały, jak te, to od razu mógłby wziąć metr szerokiej gumy i porządnie pier*olnąć sobie w ten pusty łeb... W dniu 8.03.2018 o 12:10, Dembiec napisał: ostatecznie okazało się że nie było na stanie uszczelki i muszą zamówić i pewnie poleciał dla mnie silikon W katalogu EPC termostat występuje w komplecie z uszczelką, więc jak wymieniałeś termostat, to robią Cię w bambuko. Najwyraźniej traktują Cię jak debila, który nie ma pojęcia o motoryzacji. Popatrz na katalog: pozycja 30 obejmuje jak widać i termostat i uszczelkę pod termostat. Pewnie któryś pajac przytulił sobie, bo mu była potrzebna... Nie da się dostać samej uszczelki jako odrębnej części! https://opel.7zap.com/pl/car/j13/f/0/10-1/#30 Weź ich za ryj, bo przeginają. Wstyd mi się niekiedy przyznawać, że pracowałem w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dembiec Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Tego nie byłem pewien że występuje w komplecie , gdyż na stronach dixi czy tam opelshop itp są właśnie dostępne termostaty ale nie ma wzmianki o uszczelce tylko jest ona do kupienia osobno za +- 16 zł , ehh dobrze że nie robią problemów i będzie to zrobione dzięki za rade i potwierdzenie Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Jak czytam takie rzeczy, to nie tylko "mięsem" chcę rzucać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Mi wymieniali uszczelkę dekla zaworów praktycznie po zakupie ( pocenie). Po naprawie było lepiej ale spod chyba 2 śrub dalej się coś pociło. Kolejna wizyta w innym serwisie mechanik owe śruby wkręcił raczej na szary silikon. Do tej pory jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/561-termostat-zamontowany-na-silikon-aso/#findComment-8862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
