Gość mlodymat Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam wszystkich, Mam pytanie, jak radzicie sobie z sytuacją obcierania plastiku przez zaczep/klamrę pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy... kilka razy jak wsiadałem do auta, zdarzyło mi się podczas łapania pasa obetrzeć lekko o plastik na słupku od strony kierowcy... lekko widać, że się obciera od klamry pasa i obawiam się aby nie pogłębiły się te obtarcia... co zaproponujecie przykleić? jakiś poliwęglan ? też tak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Wychodzę z założenia, że nic z tym nie zrobię. Opukane i ocierane są też pozostałe - jak dzieci z tyłu wysiadają, to klamerka też szura po plastiku. Trzeba by chyba wszystkie obkleić folią przezroczystą, tylko jak długo to wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodymat Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 No właśnie.... mam pedantyczne podejście to takich otarć... myślałem, że macie jakiś sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2015 No boli, jak nowe auto w oczach się niszczy, ale obawiam się, że nie da się nic na to poradzić. Przeszło mi przez myśl zrobienie jakiejś filcowej naklejki na klamerkę, ale może się nie utrzymać zbyt długo - w końcu setki razy jest macana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Olejcie klamre.... chyba że ktoś planuje uszyć na nią mini pokrowiec Kiedy pierwszy raz odpiąłem pas, klamra stuknęła w plastik od słupka pozostawiając ślad. W markecie budowlanym kupiłem taką cięniutką samoprzylepną gąbeczkę 1mm 80x70mm . Wydaje mi się, że przeznaczona jest ona wycinania podkładek / nóżek pod różne rzeczy. Były też z filcu, ale jest on za sztywny i przy upale pewnie by się odklejał. Nie wygląda wcale źle. Jak będę po pracy to wrzucę foto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-3249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 małe piwko... w nowej octavii, to dopiero się wyciera Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-3280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablito Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Witam wszystkich, Mam pytanie, jak radzicie sobie z sytuacją obcierania plastiku przez zaczep/klamrę pasów bezpieczeństwa po stronie kierowcy... kilka razy jak wsiadałem do auta, zdarzyło mi się podczas łapania pasa obetrzeć lekko o plastik na słupku od strony kierowcy... lekko widać, że się obciera od klamry pasa i obawiam się aby nie pogłębiły się te obtarcia... co zaproponujecie przykleić? jakiś poliwęglan ? też tak macie? znalazłem rozwiązanie problemu, zamówiłem i czekam. zobaczymy czy zda egzamin https://www.aliexpress.com/item-img/2x-Seat-Belt-Buckle-Cover-For-Opel-Astra-H-J-G-K-F-Insignia-Corsa-D/32840718188.html?spm=2114.10010108.1000017.2.1dbeafc7335ZiA Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-7953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 Ja nalepiłem pasek z samoprzylepnej podkładki filcowej co się stosuje pod krzesła lub stoły,Uderzenie w plastyk jest zamortyzowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-7957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablito Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Ja nalepiłem pasek z samoprzylepnej podkładki filcowej co się stosuje pod krzesła lub stoły,Uderzenie w plastyk jest zamortyzowane. tez to zrobiłem ale troche słaby efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-7963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viki2000 Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 A ja wyciąłem duży kawałek taśmy Scotch czarnej, dobre 15x25 cm i nakleiłem na ten poobijany plastik. Jest praktycznie nie widoczny po naklejeniu, a ze względu ,że sama taśma jest lekko miękka to niech sobie obija ile chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/58-obcieraj%C4%85ca-ko%C5%84c%C3%B3wka-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-7966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
