Wymiana lub odłączenie akumulatora w Mokka X
Witam! Mam kilka pytań:
1. Czy po wymianie akumulatora w Mokka X jest potrzebne "zakodowanie" tego w systemie?
2. Czy ktoś już próbował podtrzymywać sterownik poprzez złącze OBD2 (podłączenie akumulatora np 7Ah na piny zasilania), podczas odłączenia klem (klemy) akumulatora?
Chciałbym przy ładowaniu akumulatora odłączyć go od instalacji pojazdu a jednocześnie nie utracić nastaw. Wiem że metodę podtrzymania zasilania sterownika poprzez gniazdo OBD2, praktykują serwisy zajmujące się branżą akumulatorową. Czy jest to bezpieczne?
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/
Dzięki. Pozostaje to sprawdzić. Chyba że ktoś z kolegów już w X-sie to przetestował... A zapamiętane stację radiowe, nastawy dźwięku i sparowany telefon?
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/#findComment-9453
Dzięki ArKos. Postaram się to potwierdzić u siebie. Podszedłem do tego jak pies do jeża, bo w wielu autach jest to swego rodzaju problem. Ale to wiesz zapewne lepiej.
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/#findComment-9455
Potwierdzam, u mnie tez nie zniknęło nic, a musiałem odpiąć aku/ przyznam się,że nie myślałem wówczas o takich rzeczach jak zgubienie ustawień/, ponieważ jakaś bestia przegryzła wężyk spryskiwacza . Zresztą nadkole tez ściągnąć musiałem.
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/#findComment-9456
Odłączyłem dziś aku na 10 minut (nie miałem czasu na dłuższe testowanie) i nie stwierdziłem by coś mi z ustawień uciekło. Warto dodać że miałem załączone w menu "Komfort i wygoda" - Personalizacja przez kierowcę.
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/#findComment-9461
  • 2 lata później...
Czy podładowując akumulator ładowarką odłączacie aku od auta?
Ja w Astrze odłączałem albo nie odłączałem, różnie. W Mokka X dotąd nie odłączałem. Ale zakupiłem właśnie ładowarkę z "mikroprocesorem" i przed pierwszym użyciem przeczytałem instrukcję ? Pierwszy punkt mówi o konieczności odłączenia obu klem z aku i dopiero potem można podłączać ładowarkę. Czyli sprawa jakby jest jasna.
Co teoretycznie mogłoby się stać gdyby pójść na żywioł i jednak nie odłączyć? Nie chcę próbować ale chciałbym wiedzieć ? Czy tylko na wszelki wypadek producent ładowarki zabezpiecza się przed jakąkolwiek reklamacją dot. elektroniki auta, czy jednak coś jest na rzeczy?
https://mokkaforum.pl/topic/603-wymiana-lub-od%C5%82%C4%85czenie-akumulatora-w-mokka-x/#findComment-14520
