zbinat Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 od jakiegos czasu przy wyjezdzie z garazu slysze z tylniego zawieszenia (prawe tylnie kolo) halas jakby cos sie mialo urwac. Dzieje sie to nie regularnie, w ciagu miesiaca 2-3 razy , bylem w ASO ale nic nie stwierdzili , ale halas czasami sie pojawia. Czy mieliscie taki przypadek u siebie????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Mało info o tym hałasie, stukot, huk, dzwonienie ....itp. U mnie hałas/ stuk metaliczny/ podczas wyjeżdżania z garażu powodował próg metalowy w drzwiach garażowych. No ale dosyć szybko ustaliłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbinat Opublikowano 3 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 cos podobnego do glosnego stuku metalowego. U mnie w garazu jest tez prog metalowy ulozony rowno z glazura. Ten halas pojawia sie zaraz gdy wyjezdzam tylem a odleglosc do tego progu jest jakies 80-100cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Klocki sklejają się do tarcz od wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Ręczny Kolega zaciąga? Może on ?. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbinat Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 recznego nie zaciagam, samochod jest garazowany , a przy takiej pogodzie trudno o wilgoc w garazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Jeżeli ten dźwięk przy ruszaniu, to jak wspomniał ArKos - przyklejone klocki do tarczy, też tak miałem, garaż murowany, suchy. Zdejmij koło i zobacz czy na tarczy są takie ślady, to wyjaśni czy "klejące" klocki są przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbinat Opublikowano 12 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 dokładnie klocki sklejały się do tarczy. problem rozwiazany!!!!!!!!!!!!!!!!!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 A nie mówiłem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 No, mówiłeś Guru, mówiłeś Jeszcze tylko przypomnę - jakby co, to działa z laczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/626-ha%C5%82as-z-tylniego-zawieszenia/#findComment-9646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
