  • Odpowiedzi 48
23 minuty temu, MokkaTurbo napisał:
Wiesław nie rozumiem
Chodziło mu o to, że odkręcając czujnik ucieknie czynnik chłodniczy.
Ja ze swej strony powiem, że pod czujnikiem jest zaworek - taki jak wentyl w kole, i odkręcenie czujnika spowoduje zamknięcie wypływu czynnika. Po prostu tylko syknie. Ale dobrze radzi, bo przy okazji stwierdzi się, czy nie ma zbyt wiele czynnika w układzie. Spotkałem się kiedyś, że zamiast 700g maszyna do klimy wbiła ponad 1500g, bo zepsuła się w niej waga.
26 minut temu, MokkaTurbo napisał:
Ktory to numer właściwy?
Przecież jak byk pisze:
STOSOWAĆ 13587668
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17495
Najpierw się wszystko sprawdza a potem wymienia.
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17500
W dniu 7.09.2022 o 16:01, markoni napisał:
Witam i wracam do tematu, czy faktycznie jest to normalny objaw że na zimnym silniku załącza się wentylato co parę minut .Wcześniej miałem wymieniany przekażnik w ASO wentylator cały czas kręcił a teraz podejrzewam że w czasie jazdy pomimo ze silnik nie nagrzany krótkie jazdy  to włącza się.Zauważyłem też zwiększony pobór paliwa jazda po mieście prawie 8l/100 tak nie miałem wcześniej wiadomo na drogach poza miastem  więcej  dziwne być może jakiś czujnik, płyn wymieniony wszystkie naprawy były z flex care ale to się w styczniu skończy  gdzie się udać teren Gliwic
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17855
Witam zaś problem z wentylatorem załącza się na zimnym silniku Słychać cykanie sprężarka się załącza wentylator kręci.Po chwili wyłącza się i wentylator stoi a przycisk klimy manualnej wyłączony  w środku zimno.Jak dam przycisk na zero to wentylator nie kręci dopiero od 1 biegu opornicę wentylatora miałem wymienioną w ub roku i było spokojnie i teraz powtórka klima nabijana w ub roku jestem załamany tę usterką bo wiecznie kłopoty czy muszę zaś jechać do warsztatu pomóżcie
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17856
Arku będę musiał ponownie się umówić do was ale w wrześniu bo teraz mam wyjazdy. po wymianie opornicy Było okey i znowu wariuje chodzi wentylator raz wolniej i raz szybciej i wentylator cały czas kręci i słychać cykanie sprężarki . Jak wyjadę z garażu to moment i szyba na zewnątrz zaparowana zimno w środku bez włączenia jedynie na 1stopniu jest wyłączony żona ma już problem  gardłem muszę mieszać ciepłe z zimnym powietrzem filtr wymieniłem także w wrześniu będę
Edytowane przez markoni
Poprawka
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17893
  • 3 tygodnie później...
Wracam do tematu czy winą za załączający się wentylator non stop jest opornica muszę wiedzieć by udać się do serwisu klimy bo już opadam z sił Arku do was bym pojechał a byłem 3x ale auto muszę zostawiać a do mnie kawał drogi.W październiku będąc u was był ten sam problem
https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17936
