MokkaTurbo Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 Ktory to numer właściwy? Wiesław nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2023 W dniu 21.06.2023 o 18:13, MokkaTurbo napisał: Wiesław nie rozumiem Rozwiń Chodziło mu o to, że odkręcając czujnik ucieknie czynnik chłodniczy. Ja ze swej strony powiem, że pod czujnikiem jest zaworek - taki jak wentyl w kole, i odkręcenie czujnika spowoduje zamknięcie wypływu czynnika. Po prostu tylko syknie. Ale dobrze radzi, bo przy okazji stwierdzi się, czy nie ma zbyt wiele czynnika w układzie. Spotkałem się kiedyś, że zamiast 700g maszyna do klimy wbiła ponad 1500g, bo zepsuła się w niej waga. W dniu 21.06.2023 o 18:13, MokkaTurbo napisał: Ktory to numer właściwy? Rozwiń Przecież jak byk pisze:STOSOWAĆ 13587668 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MokkaTurbo Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Czy z kanału pójdzie latwo wymiana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 W dniu 21.06.2023 o 18:37, ArKos napisał: przy okazji stwierdzi się, czy nie ma zbyt wiele czynnika w układzie. Spotkałem się kiedyś, że zamiast 700g maszyna do klimy wbiła ponad 1500g, bo zepsuła się w niej waga. Rozwiń Najpierw się wszystko sprawdza a potem wymienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MokkaTurbo Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Ilosc nabita jest w normie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MokkaTurbo Opublikowano 26 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 ZAMYKAM TEMAT. CZUJNIK JEST PRZY KOMPRESORZE KLIMY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2023 W dniu 7.09.2022 o 14:01, markoni napisał: Witam i wracam do tematu, czy faktycznie jest to normalny objaw że na zimnym silniku załącza się wentylato co parę minut .Wcześniej miałem wymieniany przekażnik w ASO wentylator cały czas kręcił a teraz podejrzewam że w czasie jazdy pomimo ze silnik nie nagrzany krótkie jazdy to włącza się.Zauważyłem też zwiększony pobór paliwa jazda po mieście prawie 8l/100 tak nie miałem wcześniej wiadomo na drogach poza miastem więcej dziwne być może jakiś czujnik, płyn wymieniony wszystkie naprawy były z flex care ale to się w styczniu skończy gdzie się udać teren Gliwic Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Witam zaś problem z wentylatorem załącza się na zimnym silniku Słychać cykanie sprężarka się załącza wentylator kręci.Po chwili wyłącza się i wentylator stoi a przycisk klimy manualnej wyłączony w środku zimno.Jak dam przycisk na zero to wentylator nie kręci dopiero od 1 biegu opornicę wentylatora miałem wymienioną w ub roku i było spokojnie i teraz powtórka klima nabijana w ub roku jestem załamany tę usterką bo wiecznie kłopoty czy muszę zaś jechać do warsztatu pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2023 (edytowane) Arku będę musiał ponownie się umówić do was ale w wrześniu bo teraz mam wyjazdy. po wymianie opornicy Było okey i znowu wariuje chodzi wentylator raz wolniej i raz szybciej i wentylator cały czas kręci i słychać cykanie sprężarki . Jak wyjadę z garażu to moment i szyba na zewnątrz zaparowana zimno w środku bez włączenia jedynie na 1stopniu jest wyłączony żona ma już problem gardłem muszę mieszać ciepłe z zimnym powietrzem filtr wymieniłem także w wrześniu będę Edytowane 18 Sierpnia 2023 przez markoni Poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 Wracam do tematu czy winą za załączający się wentylator non stop jest opornica muszę wiedzieć by udać się do serwisu klimy bo już opadam z sił Arku do was bym pojechał a byłem 3x ale auto muszę zostawiać a do mnie kawał drogi.W październiku będąc u was był ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/635-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/page/4/#findComment-17936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
