Gość Jackof Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Mam do was pytanie skad może być ten wyciek jak na zdieciu poniżej? trochę bliżej Mi to na jakiś konserwant nie wygląda-jakby smola? To co widać w kolo tych srub to tez jakies zapocenia chyba?Wymieniali mi uszczelke dekla zaworow, wtedy pocilo się kolo uszczelki a teraz wkolo srub? Możliwe to czy to jakies pozostalosci? Na srubach nie czuc oleju, bardziej jak jakiś mini przedmuch. a silniczek 1.4 T 120km w Merivie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Rura przepustnicy za słabo ściągnięta opaską lub poci się spod uszczelki głowicy. Zapocenie na deklu wygląda na uszczelkę pokrywy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Do Aso wybieram sie w najblizsza sobote(juz umowiony), zglaszam kilka rzeczy hurtem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Byłem wczoraj w serwisie, jedna śrubę mechanik od dekla zaworów wykręcił potraktował ją szara masa uszczelniającą i ponownie wkręcił. Podobno oring (uszczelka mogła słabiej trzymać). Zapocenie głębiej potraktowane benzyna ekstrakcyjna i odmuchane sprężonym powietrzem-kazał mi to obserwować wg niego podczas wymiany uszczelki dekiel kładzie się na prawą stronę i cos mogło ścieknąć...wątpię. Zdziwiło mnie to, iż aso rozróżnia wyciek i zapocenia jako osobny temat. Gdy coś cieknie i jest plama oleju ok naprawa , gorzej gdy coś się poci.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 jedna śrubę mechanik od dekla zaworów wykręcił potraktował ją szara masa uszczelniającą i ponownie wkręcił. Podobno oring (uszczelka mogła słabiej trzymać). O żesz ja pier*ole... Ta śruba ma specjalne zgrubienie, żeby NIE DAŁO SIĘ jej wyjąć z dekla. Zastanawiam się, czy zrobili Cię w bambuko, czy wytargał ją na chama... Motyw masy szczelniającej, jaki zastosował, nie mieści się moim zdaniem w kanonach naprawy gwarancyjnej. Idąc tym tropem popaprają Ci wszystkie uszczelki masą zamiast je wymienić, bo ciekną? Zdziwiło mnie to, iż aso rozróżnia wyciek i zapocenia jako osobny temat. Gdy coś cieknie i jest plama oleju ok naprawa , gorzej gdy coś się poci.... No jest różnica. Wyciek to wyciek - mokre, widoczne skropliny oleju. Zapocenie - tłustawa plamka bez skroplin oleju. Nie zmienia to faktu opowiadania bajek o wymianie uszczelki. Ani nie kładzie się nic na prawą stronę (wymieniłem kilkadziesiąt takich uszczelek i pokrywę kładzie się pionowo, aby uszczelka się nie podwinęła) ani też nie powinno nic się tam wydostać, bo zgodnie z instrukcją serwisową przy wymianie uszczelki należy OCZYŚCIĆ I UMYĆ (odtłuścić) oba elementy - tu i pokrywę i głowicę, w miejscu przylegania uszczelki. Nie wiem co to za ASO, ale niezbyt solidnie to wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 No ASO Opla a jakie ma być ;-)??autozliborz-zabki hehe. Tą srubkę łatwo wyjął , ehh nie ważne, gwarancja jest, jest i to rozszerzona na 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opinie o ASO do naszego wątku należy dodać Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/64-pocenie-si%C4%99-silnikawycieki-oleju/#findComment-509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
