Błąd reflektorów AFL
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
W sobotę 1.12.2018r. kupiłem Mokkę. Oglądałem ją tydzień wcześniej i wszystko było ze światłami ok. Natomiast obecnie wyświetlają się 2 komunikaty "sprawdź układ poziomowania reflektorów" i "sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów" dodatkowo świeci się pomarańczowa kontrolka świateł. Sprzedający powiedział, że zrobiło się tak na badaniu technicznym (28.11.2018) po tym jak diagnosta regulował światła. Dodam, że w samochodzie był wymieniany zderzak i prawa lampa w całości. Czy macie jakieś podejrzenia lub wskazówki. No może oprócz takich typu jedź do serwisu to ci zdiagnozują :). przy starcie światła ładnie się testują góra dół i prawo lewo, jak jadę też wszystko wygląda w porządku. Od jednego z mechaników usłyszałem sugestię o konieczności adaptacji po regulacji świateł, lub że podczas regulacji coś się odpięło np potencjometr przy wahaczu.
Pozdrawiam ?
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/
Przede wszystkim należy odczytać błędy. Mogło być tak, że lampę po prostu wymieniono i tyle, a wymagana jest adaptacja. Mogła się spalić żarówka z doświetlania i też będzie walił komunikatem o AFL.
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-9996
Powiedz czy błędy muszą być odczytane w serwisie opla, czy wystarczy każdy komputer mechanika, a może ten op-com? Lampa była wymieniona w całości ale po wymianie jeździłem i wszystko było w porządku czyli adaptacja była zrobiona, żadnych błędów i komunikatów na zegarach w aucie nie było. Wszystkie żarówki są sprawne łącznie z doświetlającymi. sprzedający twierdzi że błąd wywaliło po regulacji świateł na stacji kontroli pojazdów. Może po tej regulacji świateł przez diagnostę trzeba znów zrobić adaptację?
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-9997
OPCOM china clone nie da rady według mnie. Albo ori OPCOM albo jakiś markowy fejs. Albo ASO.
Nie da się NIC powiedzieć dopóki nie będzie informacji, jakie są błędy.
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-9999
Sprawa się wyjaśniła błąd powodował przedni czujnik poziomowania świateł. Czujnik był uszkodzony mechanicznie i przyłapany metodą "druciarską" na trytki które pękły i zaczął wywalać komunikat o błędzie reflektorów., elektronika działa bo jak ręką poruszyłem czujnik to było słychać jak pracowały silniczki w reflektorach. Nowy czujnik znalazłem za 700 zł. może ktoś ma namiary gdzie można kupić w lepszej cenie może być używany.
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-10047
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Interior-Level-Sensor-Car-Accessory-Fits-For-Vauxhall-Mokka-OEM-95146195-/382592832265
Okolice 300zł i chyba NIGDZIE w Polsce nie będzie dostępny w normalnej cenie.
Numer części 95146195
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-10048
Dziś zadzwoniłem do faceta od którego kupiłem Mokke 2 tygodnie temu i o dziwo zaproponował, że kupi mi taki czujnik i prześlę albo podrzuci przez znajomego który często jeździ do Warszawy, w ramach tego że obiecał że jak coś będzie nie tak ze światłami to żebym do niego zadzwonił. Zadzwoniłem bez wielkich nadziei, a tu niespodzianka. Zobaczymy czy podeśle ale myślę że tak ajak powiedział tak zrobi.
Dzięki świetna informacja ArKos ale ...... na ebay jest czujnik bez tej dźwigienki (na focie zaznaczyłem) także pomijając że facet ma mi dokupić to i tak ta z eaby nie nadaje się, a w serwisie dźwigienka nie występuje oddzielnie tylko w komplecie z całym czujnikiem.
Teraz czekam na podsyłkę czujnika. Obiecał że do końca tygodnia załatwi.
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-10049
Dźwigienkę można dorobić. Zajęło mi to ok. 10 minut w Renault. Są dostępne te "panewki" na kulkę, szpilki gwintowane, nakrętki, podkładki... Szybka i prosta robota.
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-10050
Zapomniałem zdjęcia już wkleiłem. Z Twojej rady dorobienia dźwigienki skorzystam jak mi nie przyśle gotowego czujnika. Tak na marginesie to mój czujnik działa. Tylko jest uszkodzony mechanicznie brak dźwigienki i odłamana część czujnika ta która się łączy z dźwigienką - można by się pokusić o reanimację. Ale jak mi ma kupić to poczekam na gotowca :)
https://mokkaforum.pl/topic/657-b%C5%82%C4%85d-reflektor%C3%B3w-afl/#findComment-10051
